АБС: 01418 - Pilot valve -1- traction control (N225). С этим похоже не повезло, народ говорит проблема действительно в блоке АБС. Но они подлежат ремонту. 01826 - Sensor for Steering Angle (G85) - Supply Voltage Terminal 30. Она sporadic - т.е. если постоянно не появляется можно стереть и забыть. Движек: 17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich 17547 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Rich Слегка льет (лило) топливо, возможно текущая форсунка, регулятор давления топлива, и т.п. Airbag: 01316 - ABS Control Module: No Signal/Communication Есче одно косвенное доказательство дохлости блока АБС, ну или с разьемом игрались. Гэйтвей: 01321 - Control Module for Airbags (J234): No Signal/Communication Если не проявляется - значит просто глюк, тереть Навигация: 00003 - Control Module - Defective Глюк, тереть. Центральная электрика: 00003 - Control Module - Defective 00908 - Control Module for Wiper Motor: No Signal/Communication 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 01494 - Bulb for Parking Lamps: Left (M1) Вопросы по дворникам и передним левым лампочкам есть? CD-changer: 02261 - Media Player; Position 1 (R118) 014 - Defective То же самое о чейнжере. Ручник: 01316 - посыл проверить ошибки в блоке АБС Ну и все следы садившейся батареи в энергоменеджменте. Немецкий скан - мелочь, листочки-то хоть по порядку можно было разложить? :icon_suicide:
Приветствую! сам из пятигорска, не могу найти в чем проблема моего абс. диагностов у нас нет, а если кто и есть то не берутся за моего коня. было буквально пару попыток подключиться для выяснения ошибок, но программатор не нашел связи с авто. почитав на данном форуме сообщения нашел под панелью реле с предохранителем сверху. открыл его, пропаял 2 оторвавшиеся ножки, после чего начал гореть моментом предохранитель, где искать причину нерабочего АБС?
BRAZA izveni ne videl sto dal otvet!!! Spasibo tebe!!! nu na skoliko ea ponel vseo taki nado meneati blok ABS ili remontirovati. A ea procital sto u menea abs firma BOSCH 8.0 i ne remontiruiestea:snooks:
http://block-abs.ru/block-abs-audi/ http://car-work.ru/ABS_repair.htm вот что удалось найти по нашей проблеме
Ну, в общем проблему решил я. Снял с блока АВС управляющий (пластиковую коробочку) без демонтажа трубок и разгерметизации системы. Отнес по указанной выше ссылке, и мне там его перепаяли за один день. Теперь все нормально, ошибок нет. Это на А6С6.
была такая же проблема (01418 - Pilot valve -1- traction control (N225)) сегодня починили - сняли, перепаяли. отдал 10тр
A6 C5 - горят на приборке - АВS, (!), колодки,АВS ещё при покупки горело(хрен с ним), в последующим загорелось все остальное, хотелосьбы устранить, колодки меняны! замкнул провода(радикальный метод), которые ведут на колодки,не помогло(мне на С4помогло убрать ((!) маргающий) как побороть индикатор износа колодок и маргающий (!)
сегодня при движении на весь экранчик загорелся восклицательный знак и на приборке лампа ручника..... через 2 секунды все прошло больше не загоралось что такое неужели мне сюда? ))
Всем привет! У меня таж фигня, все нормально работало, съездил на ГТО, помыл машину и вечером на тебе- зарелась ABS и (!), я в панике, съездил к диагностам сказали нет связи с блоком управления ABS, я расстроен, но с чего???? И что интересно-загорается когда двигатель нагревается или на улице достаточно тепло! Есть какие соображения? А то на холодную получается связь с блоком управления есть ?!
