HELP не заводится! 2.3 aar ке джетроник
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем cezapr, 4 июл 2008.
  1. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Ответ: HELP не заводится! 2.3 aar ке джетроник
    Не пылит ваще не щелкает пускавая совсем в баночке (сухо как в пустыне)
    При кручении стартером мультик в жопе разьема (черный одет паралельно красному)одетого на пусковую (пусковая в баночке) Напряжение от 7 до 11 через пару тройку секунд падает на 0 Потом опять появляется То есть импульс есть! А бензина нет!
    ребята Чувствую себя аборигеном уже:rofl:
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну если насос работает в это время (т.е. реле насоса ты вставил и цепь до насоса и сам насос испрвны) и не пылит при наличии импульса то нуна форсу менять... стоить она будет копейки потому как вечная и никому нафиг не нужная, я к тому что если ломить цену будут - посылай...
    правда Юра еще писал что у него был косяк в разъеме - плохой контакт, но тут нуна визуально убедиться и почистить, подогнуть контакты если необходимо
  3. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Миш, если пусковая не звонится по обмотке, не щелкает при подаче на неё питания и соответственно не ссыт в бутылочку - скорее всего она сгорела. Такое очень редко, но все же бывает.
  4. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    дык я не спорю что бывает :) просто редко очень...
    а я видимо пропустил что у него она не звонится и не щелкает...
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    1. Отключай пусковую от разъема и кидай 12 Вольт прямо на пусковую форсунку откуда-нибудь, посмотри щелкает или нет.
    2. Если щелкает, то разбирайся с разъемом, у тебя похоже там проблема с контактами. Попробуй тонкой иголкой почистить контакты внутри разъема. Если сможешь, то разбери сам разъем, вытащи из него эти клеммы с проводами и почисти, подожми, одевай их прямо без разъема на ПФ и пробуй опять. Можешь отрезать разъем нафиг как я сделал и припаять к проводам клеммы-лопаточки шириной 3 мм., они идеально одеваются на пусковую форсунку.
  6. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    3700 обойдется мне это удовольствие как оптовику В экзисте около 5000 просто как частнику Это нормальная цена ?
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Не парь голову пока с ценой, проверяй как я написал сначала.
  8. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    я имел в виду что б/у форса должна стоить копейки...
    новая она дофига стоит - меня б жаба задушила :)
    но ты проверь действительно разъем, БлиндХорс те расписал что и как, только в случае полной уверенности менять...
  9. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    ОК Уже пошел ковырять разьем
    Благодарю за помощь друзья !!!
    Ауди клуб Рулез!!!
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Вот-вот, б/у копеечная должна быть, потому как она "вечная" и никому нафиг не нужна :)
  11. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Разобрал штекер Контакты чистые свежие Штекер тоже Не помогло
    Кинул напрямую с акомы провода Ноль эмоций Не щелкает
    Покрутил стартером -тот же результат Походу все Капец пусковой!!!
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Ты подключал именно снятую пусковую напрямую к АКБ? + и - от АКБ к контактам пусковой?
  13. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Так точно:nod: А может быть разница?
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Ну померь ещё сопротивление пусковой напоследок, может она у тебя залипла всё-таки, а не сгорела...последняя надежда :)
  15. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Подключил паралельно два провода мультика(красный на один контакт пф черный на второй) Прибор Не пищит и не показывает никаких цифр ни на каких режимах!!!;-)
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Значит всё-таки тебе "повезло", труп :)
  17. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Интересная метода.... Зачем лишний раз напрягать блок управления?.... ЛЗ дохлый ... висит без изменений - менятьнах.
  18. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Очень длинная, сложная ветка... все читать не стал.
    Если форсунка не щелкает при подаче напруги, но обмотка звонится - стукни ее легонько молотком (могла заклинить)
    Если не звонится - обрыв.... менятьнах
    Я так и не понял какое давление топлива в момент запуска?
    Еще рекомендую проверить форсунки на распыл - могут ссать (от страха ;) )
  19. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Ну по крайней мере выяснилось что сопротивления на обогреве нема!!;-)
  20. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Да и херсним... обогрев нужен только для быстрого вывода ЛЗ на режим. Но деятельность ЛЗ начинается только при Т двиг. 70-80 град.С А к тому времени температура выхлопа и так будет будь здоров. При прогретом двигле он хоть чуть должен шевелится, а у тебя висит, да еще на обогащении....или этот параметр снимали на холодном моторе?
