Help!!! Нет динамики А6 С5 2,5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Курск, 18 фев 2011.
  1. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Вован, я согласен с тобой...Но автор пишет, что у него по ДМРВ ваг ошибку показал и наверняка он его тестил не в динамике....Номер бы ошибки узнать.....
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    чтоб не плодить темы спрошу тоже. в общем особых проблем нет, но!, во первых если держать газ в пол, то автомат переключается где то на 4000, во вторых, если долго стоять в пробках потом машина как то чуть более вялая чем если после активной езды. по звуку, если стоять на месте и газнуть, то турбину чувствуется где то около 1900-2000 оборотов, а вот от 1500 до 1900 чуть провальчик еле еле заметный, хотя машина с места очень достойно начинает ехать!
  3. Quattro_kg
    Quattro_kg Участник форума
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    eugene82
    "провальчик" - это турбо яма, имхо.
  4. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Коробка "адаптивная", то есть адаптируется к манере езды, если ездить агрессивно переключается на более высоких оборотах, если "тошнить", то будет вялая.
  5. Руслан136
    Руслан136 Новичок
    7 сен 2019
    5
    Воронежская обл.
    #25 Руслан136, 21 ноя 2019
    всем привет,подскажите пожалуйста,ауди а6 с5 2.5 тди динамики нет,двигало и турбину откапиталил,заменил тнвд,ошибок нет,в гору на 2,максимум на 3 передаче,иначе сбрасывает и через некоторое время коробка уходит в аварийку
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок что говорит, какие ошибки ?
  7. Руслан136
    Руслан136 Новичок
    7 сен 2019
    5
    Воронежская обл.
    ошибок нет никаких,даже когда коробка в аварийке
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Kotiara нравится это.
  9. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Коробка в аварийные это уже ошибка, возможно по нагрузке двс
  10. Руслан136
    Руслан136 Новичок
    7 сен 2019
    5
    Воронежская обл.
    #30 Руслан136, 21 ноя 2019
    из за чего может быть?тнвд проверен на стенде-в норме
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #31 jonatan, 21 ноя 2019
    надо проверить в режиме холостого хода насос на 100 оборотах внутрикорпусное давление должно составлять не менее 2 бара но мне удается до 6 бар если не сможешь то присылай почтой мой тел+372 5077276 таллин эстония ул пикри 1 97
  12. Руслан136
    Руслан136 Новичок
    7 сен 2019
    5
    Воронежская обл.
    думаешь дело в тнвд?на горячую получше едет,на холодную вообще еде еле с 80км/ч на педаль газа хоть резко,хоть медленно нажимаешь,машина не реагирует
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо сделать мои рекомендации а потом двигаться дальше
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Читай ошибку, логи разгона угла и коррекции, ну и желательно давление померить с промежутках в 1000 об.( хотя-бы). Компрессию после капиталки замерял? Как на стенде тнвд проверяли.
  15. Руслан136
    Руслан136 Новичок
    7 сен 2019
    5
    Воронежская обл.
    компрессии после капиталки мерил-в норме,как на стенде проверяли,т.к. не я отгонял
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:
  18. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Про гуся дяде Вове напомнит кто-нить?
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    напоминаю тебе про гуся и Паниковского
    quattrosens и Sancho_panso нравится это.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    видимо это лажа
