Help!!!!Солярка в поддоне! Троит!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Андрей Чурсин, 16 мар 2014.
  1. Андрей Чурсин
    Андрей Чурсин Новичок
    17 авг 2013
    19
    А6/C5 2.5TDI 03г.
    На холостых работала 2 часа!
  2. Андрей Чурсин
    17 авг 2013
    19
    А6/C5 2.5TDI 03г.
    Моя машина стояла в деревне
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер, но ведь бензинки то, как то раскоксовывают. Почему здесь не пойдет.
  4. Андрей Чурсин
    17 авг 2013
    19
    А6/C5 2.5TDI 03г.
    Моя машина! Стояла в деревне! Приехал все было норм
  5. Андрей Чурсин
    17 авг 2013
    19
    А6/C5 2.5TDI 03г.
    А распылители можно промыть ультразвуком??
    А через тнвд масло может как нибудь попасть в поддон? Или он соляркой только смазывается?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да я не против, только за раскоксовку, чеж еще делать....
    а начинать с проверки распылителей нужно
  7. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Если ты говоришь что до простоя было нормально, а за два часа упустил в картер 5л соляры так какой смысл промывать они и так промыты. Тебе UTUG написал делать две вещи снять форсунки и проверить и замер компрессии а между делом можно залить Лавр для раскоксовки в цилиндры как это делается есть целая тема.
  8. Андрей Чурсин
    17 авг 2013
    19
    А6/C5 2.5TDI 03г.
    А солярка в кратер могла попасть только через ЦПГ!? Других вариантов нет ? Топливный насос смазывается только топливом !? Или еще может маслом от с двигателя? Простите может за тупые вопросы просто первая машина дизель! Еще совсем не разобрался но на бензине больше ездить не хочу!))
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    тнвд смазывается солярой.
  10. BYS73
    BYS73 Живу я здесь
    22 мар 2014
    1.405
    Q7 4.2 TDI
    Всего скорее у Вас проблема с форсункой(ками), лучше всего снять и проверить на стенде!:hi:
  11. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    соляра может попасть в масло только через распылитель (неработающий) надо снять форсунки и проверить на качке максимум заменить распылители ито не факт. а соляры в поддоне максимум литр-полтора т.к. от мин. до макс. на щупе всего один литр.
  12. Андрей Чурсин
    17 авг 2013
    19
    А6/C5 2.5TDI 03г.
    Спасибо всем за помощь!!! Скажите а распылитель промыть никак нельзя??? Например снять и промыть очиcтителем карбюратора как на бензиновом моторе!!!? Или на дизеле такой вариант не прокатит???
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Промывка ничего не дает можно найти не работающую форсунку отключая про очереди и та которая при отключении не изменит звука работающего двигателя и есть не работающая форсунка а дальше или замена или восстановление распылителя
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на бензиновом моторе давление топлива 4-6 бар, а у тебя на ТДИ 500 - 1800 бар :umnik:,
    ты сам как считаешь, что можно отмыть после такого давления ? :flirty:
    Распылитель - расходник, который меняется каждые 200-300 тыс км.
  15. BYS73
    BYS73 Живу я здесь
    22 мар 2014
    1.405
    Q7 4.2 TDI
    Даже новая ЦПГ потихоньку пропустит соляру в поддон в любом количестве!:hi:
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    верно, при жестком условии, что оно не воспламенится ! :nod:
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Или сгорает не полностью.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Может у кого распылитель и расходник а мне удавалось восстанавливать его до трех раз и после каждого восстановления он ходил 125-250 тыс км а суммарно получалось 375-750 тыс км
  19. Андрей Чурсин
    17 авг 2013
    19
    А6/C5 2.5TDI 03г.
    А можно пожалуйста по подробнее как его восстановить!???
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :) Это ты у Джонатана спрашиваешь? Щаз он... Щаз. :lol:
