Help!!!!Солярка в поддоне! Троит!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Андрей Чурсин, 16 мар 2014.
  1. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    что-нибудь напишет, а через пол часа исправит на многозначное „ ------”
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #42 jonatan, 25 мар 2014
    для этого нужен специнструмент и спецоборудование и знание немного теории
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну вот, теперь все понятно ! :)
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Берем специальный инструмент и лигулируем специальный параметр. :lol:
  5. Андрей Чурсин
    Андрей Чурсин Новичок
    17 авг 2013
    19
    А6/C5 2.5TDI 03г.
    Скальпель и тампон уже есть:D
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    зачем себе жизнь усложняешь? На стенд, если не в норме то заменить распылители и забыть
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    лучше не усложнять я и говорю а забыть то не удастся а вдруг и новый распылитель не заработает
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Осталось найти огурец, ну и основное - спирт.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    и два раза
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это у кого какое здоровье.
  11. diezzell
    diezzell Участник форума
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    вариант на данном моторе только один- форсунки. за два месяца простоя могли возникнуть коррозионные отложения на игле или просто закиснуть в открытом положении. вычислить форсунку можно на работающем моторе откручивая по очереди трубки с них. работа мотора меняется форсунка здоровая. нет- больная
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не вижу смысла. Надо снять форсунки и либо в ремонт, либо распылители менять. Потом проверка на качке.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Так как твердость седла корпуса распылителя 45-50 HrC то инструмент должен быть с алмазосодержашим покрытием и точность воспроизводства стерео угла до +- 5".Я надеюсь что вам это то понятно
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Он у нас молодец дядя Вова даже научился презервативы восстанавливать по 3-му кругу народ их крутит :thumbup:
  15. Андрей Чурсин
    17 авг 2013
    19
    А6/C5 2.5TDI 03г.
    Все понял! Беру шуруповет и буду дырки больше делать!)):laugh:
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Шоб презерватив меньше срабатывался. :lol:
  17. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Чет с уровнем не так. Если саляра в масле, давление должно было бы заморгать. И 5 литров за 2 часа на хх? Даже и 1 литр через одну форсу не реально. Может машина не ровно стояла при проверке уровня?
  18. Андрей Чурсин
    17 авг 2013
    19
    А6/C5 2.5TDI 03г.
    Да нет. Не пять литров а два уровня это где-то + литр! А давлению чего моргать ? Ему похрен что давить уровень то есть! Это если бы уровня не было тогда заморгалобы . Еще не разбирал! Руки не доходят! Разберу отпишу что и как ! Всем спасибо! Думаю что обойдусь распылителями. Кто подскажет где и какие Лутше купить?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    BOSCH 2437010130 DSLA142P1025
  20. Андрей Чурсин
    17 авг 2013
    19
    А6/C5 2.5TDI 03г.
    Привет народ! Короче тарабл такой! Добрался до двигателя ! Снял правую крышку клапанов ! А Таам ! Коромысла воляются!!!!??? И гидрики поломанные распредвалы побило? Это из-за чего могло случиться? Коромысла с роликами!!!??
