HELP!!! Урод не заводится, подозрения на топливную систему.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем olsenbig, 29 янв 2011.
  1. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    ага:rofl::rofl::rofl:
    это для того чтобы снять шланги с соска насоса.
  2. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Пока стартер крутит приходит 10,5в. Мерял на предохранителе, а потом на снятом разъеме насоса.
  3. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Мне кажется маловато для него.
    там должно минимум 11.7 быть.
    может поэтому и не хочет работать, просадка где то.
  4. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Для для отогрева шлангов реально использовал промышленный фен, но лезть с зажигалкой в бензобак, я пас.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Если подозрение падает на сгнившую скрутку в проводке бензонасоса, то мерять напряжение нет смысла, т.к. потенциал может быть, а силы тока будет недостаточно для работы мотора. Проверять надо только нагрузкой (лампочкой, как вариант).
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Если решишь менять б/н то без этого не обойтись ИМХО.
  7. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Читал где-то, что на включение насоса работает реле, может в нем контакты подгорели (вот и просадка напруги)? Кто-нибудь знает где оно стоит?
    Кстати эта релюха должна управляться с блока управления двигателем и если бы была проблема с ИММО я полагаю напруги на насосе не было бы совсем. Поправьте если не прав.
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Напруга будет, пока Мотроник не пойме что ИММО не тот, или его вообще нет (в ключе) ИМХО
  9. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    А про релюху на насос всетаки никто не в курсе?
  10. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    А при включении зажигания без пуска мотора насос работает?
  11. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    если мерить напряжение при включенном стартере то и получите 10В, он же на себя берет
  12. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    он может и не включаться, если давление в рампе нормальное
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Нет,не работает и напряжения на нем не будет, пока не прокрутишь стартером
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    На самом деле при включении зажигания идет прайм пульс длительностью около секунды, но не при каждом включении, мозги мониторят время которое прошло с предыдущего включения. Ориентироваться впрочем на него нет смыса-уж больно он короток, можно впопыхах и не уловить и пойти по ложному пути.
  15. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    у себя при кручении стартером пробовал, показывает около 12В.
    так что 10 не гуд, просад идет.
  16. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Сегодня вечером завелась. Несколько раз глушил и заводил. При работающем двигле напряжение на предохранителе насоса 13,9в. Один раз насос включался при включении зажигания (до запуска) где-то на секунду. Но звук работающего насоса какой-то неровный.
    Склоняюсь к мнению, что проблема всетаки в состоянии насоса.
  17. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Сегодня утром завелась с секундной паузой. Доехал до ОД, заглушил и больше не завел, в бокс закатывали ручками.
    Резюме ОД: менять топливный насос. 18 тыр и 2 тыр работа :smile42:
    Резюме мое: для начала освоить профессию чистильщика топливных насосов.:)
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Покупай насос от М5, и если руки из нужного места растут, сам установишь, ни чего сложного нет.
    Пройдись по ветке, есть темы про бензонасосы и про замену.
  19. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    или дохлый аккумулятор :) как у меня.
  20. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    поставь жигулевский за 1500, чтоб поехало и копи деньги на нормальный.
