HELP!!! Урод не заводится, подозрения на топливную систему.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем olsenbig, 29 янв 2011.
  1. russian
    russian Участник форума
    13 дек 2010
    249
    Audi Allroad 2.7 biTurbo 6МКПП
    была такая фигня на прошлой машине, когда завелась сильно обрадовались. потом бац!!! и понеслось не знаю как здесь, там поменял сам за минут 15, место и время поломки удачное было лето, 2 автомага рядом в одном купил сам насос в другом отвертку ключ на 10 и пласкогубцы (мы же блин на иномарках, нахрена гаечные ключи ссобой возить...)
  2. fisher30
    fisher30 Новичок
    10 сен 2009
    49
    Allroad,2003г.,2,7л,автомат
    Проверь датчик температуры(VAG ом) на всякий случай, а то мне тоже хотели насос поменять.
  3. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    А бензонасос всетаки полудохлый. Если запускается то качет без проблем, но запускается 4 раза из 5-ти (клинит после останова). Промывка (прочистка) не помогла. По неофициальной наводке ремонтера ОД, купил сегодня новый насос от А6, по внешнему виду и крепежу такой же. Продавец тоже уверял, что несколько таких уже ставили на уродцев и типа ходят без проблем.
  4. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    на а6 разные движки ставили,насос от какой?беднить наверно будет при избытке:umnik:
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Если от атмо продадут хорошего ничего не будет. Ехать он едет, но ретарды крутит на 4-7 градусов, т.е. ни о какой динамике говорить не приходится.
  6. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Вот и я об том же...:umnik: Чтобы не плодить тем, у меня тоже случилась такая же хрень: заводится на 2 сек и потом глохнет. До этого пару раз заводилась и ехала нормально, но потом умерла окончательно. Есть вопрос: а не виноват ли в этом датчик температуры ОГ? Он замкнут сейчас на плюс, по ВАГКОму. До этого неисправность была, но ВАГ писал, что он в обрыве периодически. Не отрубает ли сейчас зажигание комп, когда датчик умер совсем, чтобы не перегреть каты?
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Не-датчики выхлопа влияют исключительно на то, что при их неисправности мотроник будет богатить смесь и отрубит электронный буст контроль и наддув будет на бэйс левеле (около 1440 миллибар), т.е. машина будет слабо ехать и сильно кушать. На заводе это не сказывается никак.
  8. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    И всё же, чем закончилось?
  9. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Поставил новый насос, никаких изменений в динамике не почувствовал, двигун раскручивается моментально. До 100км/ч по заснеженной трассе, с юзом и треском ESP, за 10с. Завтра уточню от какой А6 мне дали насос и его номер. Цена 5,9 тыр в Пензе в наличии.
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Может 4.2)
    Номерок бы узнать того что поставили.
  11. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Сегодня заменил насосик, временно поставил от десятки. Прекрасно едет. Чтобы снять устройство, пришлось израсходовать двухмесячную норму мата и час времени. Так и не понял по ветке, чего и куда нажимать и крутить.....Кто черенками молотков, кто двумя ключами на 46 отворачивал, а кто-то двумя отвёртками..))) На самом деле всё намного проще. Для интересующихся отпишусь в личке.
  12. RUSS
    RUSS Новичок
    24 май 2009
    18
    Allroad 2.7t 2001
    Та-же ерунда: заглушил и больше не заводится. Но напряжения на насосе вообще нет . ВАГ КОМ пишет: ряд1 датчик положения распредвала G-40.замыкание на плюс. Может ли быть из-за него такая фигня или искать релюху включения насоса, да и где он стоит? буду благодарен за любой ответ.
  13. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Именно из-за датчика проблема.
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Не, даже если оба холла отвалятся он будет нормально заводиться и ехать.
  15. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Надеюсь это шутка...:nod:
  16. RUSS
    RUSS Новичок
    24 май 2009
    18
    Allroad 2.7t 2001
    Если просто фишку снять с датчика, устранив тем самым замыкание ничего не попорчу. Уже всего боюсь - какой то первобытный страх когда открываешь капот....
  17. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Это очевидная реальность виденная мною не раз, и прямо описанная в ssp198. Более того-падение одного датчика вообще трудно заметить в эксплуатации.
    http://files.mail.ru/JJHQ09
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Датчик сам по себе точно непричем. Нужно искать что нахимчено в проводке. Напряжение на разъёме бензонасоса естественно нужно мерять только при прокручивании стартером. Допсигналки стоят на машине?
  19. RUSS
    RUSS Новичок
    24 май 2009
    18
    Allroad 2.7t 2001
    В понедельник договорился на поиск сигнализаций с пристрастием.
  20. russian
    13 дек 2010
    249
    нет, программа в аварийке будет...
