HELP!!! Урод не заводится, подозрения на топливную систему.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем olsenbig, 29 янв 2011.
  1. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Как выяснилось поставил-то, по сути, родной насос. Мне дали насос от А6 с двигателем ARE, а это европейский аналог пиндосовского АРВ, тот же 2,7bt. Разница в цене оригинала и того, что мне дали объясняется банально: насос фирмы VDO, такиеже идут на конвейер AUDI, а если на упаковке нет "волшебных колец", то цена в 2-3 раза ниже. Кстати умер у меня, как раз VDO с колечками.
    VDO-шный №E22-041-094Z - Топливный насос в успокоительном корпусе.
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    А,ну значит все нормально)
  3. fedorov1974
    fedorov1974 Новичок
    16 мар 2008
    9
    Audi Allroad 2,7T 2002г.
    Всем привет!
    У меня тоже внезапно умер мой урлик. Бензонасос вроде работает, проверял посредством разъединения бензопровода, бензос бежит при прокуручивании стартером. При подключении VAG-COM-ом один раз считал ошибки:
    17650 - Форсунка цилиндра 6-N84: обрыв цепи
    P1242 - 35-10 - - - Непостоянно
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-10 - - - Непостоянно
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 35-10 - - - Непостоянно
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 35-10 - - - Непостоянно
    17649 - Форсунка цилиндра 5-N83: обрыв цепи
    P1241 - 35-10 - - - Непостоянно
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-10 - - - Непостоянно
    После обнуления ошибки больше не повторялись.
    Если долго крутить стартером, то под обеими рампами влажнеет и воняет бензином, может ли это быть следствием того, что на форсунки не подается питание? Может кто подскажет, что можно еще проверить? Заранее спасибо.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А не установлена ли дополнительная сигналка-противоугонка?
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    то fedorov1974
    не пости в разных темах! Так сожнее будет собирать инфу и людям не удобно
  6. fedorov1974
    fedorov1974 Новичок
    16 мар 2008
    9
    привет,
    сигналка стоит, но ее блок управления где-то глубоко, подобраться к нему не смог, холодно
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    А чего не здесь?
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Иван, думаешь еще остались секреты по снятию бензонасоса?
    Писалось много раз. Даже если Андрей здесь запостит, то через пару недель опять будут срашивать в другой похожей теме.
  9. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    :beer:
    Секретов никаких нет вовсе..Просто дело не в приблуде, а в технологии операции по снятию и не более того. Я запостю позднее фотоочтёт по теме, когда буду менять десяточный насосик на правильный.. Немного потеплеет и вперёд :hospital:
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Фиг его знает, я сегодня кусок колбы отломал.:D
    Был вдохновлен рассказами о том, как его меняют походя у магазина.
    А он не вертится и не крутится.:D:D
  11. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    У магазина можно, но не зимой..Я менял на улице, при минус 10, радости было мало.:icon_suicide:
