HELPPPP!!!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем gangsters, 20 авг 2013.
  1. gangsters
    gangsters Участник форума
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Самое интересное что пиропатрон звониться, и на нем 1,5 ома?!
  2. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Разбирите блок, посмотрите пластину если она разрезана то пиропатрон выстреливал и он уже нерабочий сопротивление надо что бы блок аэрбега думал что он целый.
  3. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    А то что у меня стрельнули подушки в руле и торпеде и ремни? Может на это влеять? Надо сразу туда ставить обманки? Надо подключать комп чтобы стереть ошибки что бы все зароботало?!
  4. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Ну в руле я думаю подушку надо поменять а под торпедой и в ремни надо сопротивление впаивать или менять на целые только в ремнях надо шарики выкатить. А потом шнурком снять все ошибки. Но на генератор это не влияет я думаю что вы обход + сделали неправильно.Поставте сначала целую пластину в блок на АКБ.
  5. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Пиропатрон стрельнул и обрезал пластину, но он же звониться в полтора ома!
  6. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    В руль я купил! Просто еще не подключил! Я понимаю так: мои действия! Я снимаю пиропатрон, делаю жучек!
    2 разбираю пиропатрон и впаиваю туда резистор 2 ом!
    Тогда вопрос: играет роль какой жучек? Медь алюмин ? И пиропатрон повторюсь на нем есть сопротивление в 1,5 ом??
  7. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Я же написал пиропатрон если стрельнул значит он уже использован как презерватив он одноразовый, к нему подходит два провода разрежте один и поставте сопротивление. пластину сделайте из чего хотите на подобие разрезанной по толщине я имею ввиду.потом все соберите как было и пиропатрон оставте на месте.
  8. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Сделал, толку ноль.(
  9. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Может имеет смысл в остальные подушки стреляные впаять резистора?!
  10. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Шнурком ошибки посмотрите
  11. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Ок! Спасибо!! Как посмотрю отпишусь!!!!
