Hidden menu в A7
Тема в разделе "A7", создана пользователем akra, 1 июл 2011.
  1. ShWaK
    ShWaK Участник форума
    5 сен 2011
    196
    Q7 M4 3.0 TDI
    нет нельзя
  2. G009
    G009 Участник форума
    19 окт 2011
    180
    AUDI A7 TFSI
    Спасибо.
  3. proserg
    proserg Участник форума
    20 фев 2012
    225
    А7/3.0 TDI 11г.
    подскажите пожалуйста чем отличается провод, который продают на avtoadapter за 4тыс от провода с ecutool за 24$, никак не могу понять. Автоадаптер предлагает его с какой то крутой программой, которая сама все умеет делать?
  4. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    ничем не отличается, покупал себе на ecutool 11.3 кажется, сделать можно все что хочется ...
  5. proserg
    20 фев 2012
    225
    А7/3.0 TDI 11г.
    провода то одинаковые, это я понял. просто Автоадаптер предлагает какую то программу вместе с проводом
  6. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    предлагает он стандартный VCDS, ну может только русифицированный.
    Ровно такой же, только на англицком можно скачать с ecutool
  7. Gregyshka
    Gregyshka Участник форума
    2 апр 2009
    141
    A7 3.0 TDi
    А я свой проводок с ecutool так и не смог использовать
    Как то не удалось сохранить ни одно изменение
    Может кто нибудь поможет
  8. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    а что делать-то пытался ?
  9. Gregyshka
    2 апр 2009
    141
    A7 3.0 TDi
    Открыть скрытое меню собственно
  10. proserg
    20 фев 2012
    225
    А7/3.0 TDI 11г.
    у меня MMI Touch с большим экраном и навигацией.
    пытаюсь активировать меню как написано в первом посте этой темы.
    после того как меняю значение в канале с 0 на 1 и жму кнопку Test либо он пишет ERROR там же внизу, рядом с кнопкой Test, либо предлагает сохранить, я сохраняю, перегружаю MMI и инженерного меню нет, а в 6 канале опять 0.
    что делаю не так? может у MMI Touch другой блок не 5F надо выбирать? или что?
    заранее спасибо
  11. proserg
    20 фев 2012
    225
    А7/3.0 TDI 11г.
    не знаю что это было. пришел сегодня опять с ноутом к машине, делал все так же и все работает.
  12. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    тут кто то отписался что можно включить опцию, при которой при повороте руля загорается противотуманка.
    Кто включал, поделитесь плиз где копать.
    Инженерку+тест стрелок включил.
    Показ заряда аккумулятора не включил.
  13. G009
    19 окт 2011
    180
    AUDI A7 TFSI
    Можно сделать чтобы температуру масла было видно?
  14. proserg
    20 фев 2012
    225
    А7/3.0 TDI 11г.
    а как включил тест стрелок? у тебя дизель?
    с зарядом аккумулятора и температуры масла я не разобрался. как включить температуру масла я нашел, но она не включается. так же как не отключается писк ремней и тест стрелок.
  15. G009
    19 окт 2011
    180
    AUDI A7 TFSI
    Тест стрелок и ремни, я легко включил/отключил, а вот температуру масла не нашёл.
  16. proserg
    20 фев 2012
    225
    А7/3.0 TDI 11г.
    как?
    я читал, что температура масла включается вместе с тестом стрелок.
    у тебя не дизель я так понимаю? у меня дизель - и тест стрелок похоже не включается. само это место я нашел, но новый кодинг не сохраняется. вернее пишет, что все сохранено, но значение остается старое и ничего не работает.
    в итоге удалось сделать только видео в движении, убрать пригасание габаритов при включении ближнего и скрытое меню (которое кстати нафиг не нужно).
  17. G009
    19 окт 2011
    180
    AUDI A7 TFSI
    У меня бензин, тест стрелок я сделал просто поставив галочку, может на дизеле как-то по другому. А вот температуру масла, я там не видел.
  18. ShWaK
    5 сен 2011
    196
    Q7 M4 3.0 TDI
    У меня тест стрелок работает (дизель)
  19. proserg
    20 фев 2012
    225
    А7/3.0 TDI 11г.
    ты сам делал? если сам - расскажи как, по какой инструкции
  20. ShWaK
    5 сен 2011
    196
    Q7 M4 3.0 TDI
    Сам:
    Тест стрелок
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 1 Bit -> 0 Change 0 to 1
    Or Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
