Hidden menu в A7
Тема в разделе "A7", создана пользователем akra, 1 июл 2011.
  1. proserg
    proserg Участник форума
    20 фев 2012
    225
    А7/3.0 TDI 11г.
    у меня не работает. когда сохраняю пишет, что code accepted, но никакого теста нет и там старое значение.
    а VAG номер приборки у тебя какой?
  2. ShWaK
    ShWaK Участник форума
    5 сен 2011
    196
    Q7 M4 3.0 TDI
    Только там нужно менять значение не как в скрытом меню (поставил единичку в маленьком окошке и все), нужно найти первую строку в целом списке и в ней первый нолик поменять на 1
  3. proserg
    20 фев 2012
    225
    А7/3.0 TDI 11г.
    хмммм... не очень понял как это.
    я делал так. захожу в [17 - Instruments], потом кнопка [Coding - 07], кнопка [Long Coding Helper] жму tab на клавиатуре, курсор переходит на второй байт и внизу появляется чекбокс с test gauge. этот чекбокс ставлю, жму exit сверху окошка в меню, возвращаюсь в окошко где была кнопка Long Coding Helper и там во второй строке уже есть новая кодировка, которая отличается от изначальной, которая в первой строке. жму кнопку Do it! говорят что Code accepted - и все, ничего не меняется, теста стрелок нет.
    как надо?
  4. ShWaK
    5 сен 2011
    196
    Q7 M4 3.0 TDI
    У меня более старый шнурок, там нет чекбокса, код правил сам - ручками.
