Потянул на себя,и так и сяк чёт не лечится,кнопка не начала работать!И зачем она так вытягиваетсяНаверное нужно дачик ошибки искать!?
У Меня на старой ручке КПП несколько раз было именно так! Вылизало сообщение, авто не вставало на охрану. Несколько раз « стимулировал» кнопку на ручке и все ОК! Дальше не разбирался, не пришлось. P.S.Попробуй снять ручку КПП, будет яснее!
Все доброго дня ! Есть вопрос по вышеуказанной теме . После парковки и перевода АКПП в положения Р автомобиль пишет (to engage steering lock press and hold stop button) и не работает кнопка запирания дверей и постановка на охрану , запереть машину можно только принудительно с кнопки ключа , вышеуказанные методы типа : потяни за кнопку АКПП ! Не имели успеха . Вопрос в следующем : это точно неисправность кнопки набалдашника ? Просто нет время у ОФ-Дилера выяснять и что-то дорого объявили за диагностику данной неисправности , 8000 рублей с скидкой в 40 % (Ауди центр запад ) . (Ручку КПП уже пробил в Майджоре стоимость 6800 рублей , поменяю сам! ) . Что скажете коллеги ?
Не с какой не закрывает , не с водительской не с пассажирской , даже с задних дверей тишина . На кнопки всех дверей с улице не реагирует .
To engage steering lock, press and hold STOP button (для блокировки рулевого колеса продолжительно нажимать кнопку STOP) Данное указание для водителя появляется в целях безопасности, если в результате однократного нажатия кнопки STOP ENGINE выключается двигатель и зажигание, и затем открывается дверь со стороны водителя. В данном случае рулевое колесо еще не заперто. Рулевое колесо блокируется: при повторным нажатии и удерживании кнопки STOP ENGINE более 1 секунды; закрыванием двери водителя и запиранием автомобиля снаружи.
