И ещё о приборках 94 - 97г.. Уровень топлива.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем MCIRI, 25 июл 2014.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #21 MCIRI, 26 фев 2015
    Мог не снимать руль ( после таких манипуляций лампочка горит постоянно). Наверное поймал ошибку по сгоревшей лампочке, лампочка на подходе контакт на спирале отходит. Надо сделать диагностику, просто сбросить ошибку.
  2. Bibok
    Bibok Участник форума
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Спасибо, сброшу обязательно. Но руль не снимал. Панель так вынул.
  3. ВековшининДС
    ВековшининДС Новичок
    25 дек 2013
    3
    А4/B7 2.0 05г.
    Всех с праздником!
  4. st3
    st3 Участник форума
    18 авг 2008
    112
    A6/C4 2/6 АКПП 96г
    Доброго времени суток! Как выражается вышеописаный глюк? Я сменил уже две приборки везде одно и тоже - при включении фар-габаритов показания топлива увеличиваются на литров~10....что это глюк?
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Моргает освещение на доп. панели.
    Ни раз такое не попадалось. Интересно было бы поискать причину.
    У клубня при включении обогрева заднего стекла то же увеличиваются показания, то же интересно было бы поискать.
    Попадалось что при включенном зажигания постоянно зудил зуммер открытых дверей, при чём все сигналы были к месту. Контактная часть виновата была.
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У меня недавно глюк вольтметра на приборке появился, стрелка гуляет между 12 и 14В, независимо от потребителей и в основном после продолжительной езды. При этих гуляниях стрелки яркость света не изменяется
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Тебе опять в приборку лезть надо, там на вольметр подстроечный резистор стоит, поменять его надо.
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Перепаять на другой что ли?
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Заменить. Я с донора брал.
  10. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Сложновато донора найти. Может всё таки контакт плохой, потому, как постучу по приборке, стрелка встаёт на своё место
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Сделано уже, там всё просто до безобразия.
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Поделитесь на всякий случай
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    В заднем правом крыле (в нише) жгут проводов там есть место соединения нескольких массовых проводов в одну кучу, и дальше одним проводом до точки на кузов, под задним фонарём. сечение одиночного провода маленькое, для всех потребителей.
    Ну дальше я думаю каждый сам решит, как ему удобней, провод ли заменить на более толстый, или нарастить каждый провод из той кучи до ближайшей точки массы.
  14. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Под задним фонарём стоп/габариты?
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Около фонаря который в крыле.
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну в резисторе в этом ( потенциометр, реостат как его ещё назвать), контакт и теряется. А как его отремонтировать, он мелкий, таланты нужны, может кому и получится.
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это у Сергея?
    Интересно! А в 24 посту описывает проблему, может то же в этом причина?
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Не скажи просто.:shock:
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #39 MCIRI, 3 мар 2015
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #40 MCIRI, 3 мар 2015
    Лёхан! Вопрос замучил, спать не могу. Почему не у всех такое, у других сечение другое?
