И ещё о приборках 94 - 97г.. Уровень топлива.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем MCIRI, 25 июл 2014.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #41 Лёхан, 3 мар 2015
    :nod:
    Даже и не скажу, тут пробывать надо, проводка старенькая, тут контакт не очень, там не очень... Иногда такая свистопляска от плохой массы.
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ещё какие чудеса, можно книгу писать.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А вот почему у всех показометр температуры на 90 остаётся, а у меня вторая приборка, а всё показывает как надо, без переделки. И родная приборка такая была, и с БК поставил, так же всё как и должно быть?
    з.ы.
    А по тому проводу массы. Я думаю, что у кого проблемы, там скорее всего потери в том месте, где провод обжат на клемме. (окисление, и т.п.) А может и ещё проще, что многие просто не обращают на это внимание или не замечают этого.
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это не нормально что то :D
    То же подумал.
    Может быть, мы многого не замечаем.
  5. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Я по приборке в район вольтметра постучу, стрелка на место встаёт, может всё таки не в резисторе дело, а то это нужно будет целую приборку в качестве донора брать
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Снял приборку, разобрал, пропаял этот подстроечный резистор и всё вокруг него, не помогло. Не понятно, чему в этом резисторе ломаться да и с какой стати, он там стоит в защищённом месте, никто его не крутит туда-сюда
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А чему там ещё ломаться? Остальное там ещё более неподвижное, более надёжно выполнено. Даже пропайка всех выводов, которая на старых приборках постоянно нарушена, здесь без нареканий. Уже пробовали, поменяли и всё нормально стало.
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Знать бы номиналы этого резистора да купить подходящий для замены, не покупать же на разборке целую приборку ради этого
