1. Дорогие одноклубники!
И начнётся сходняк окольцованых в ЕКБ
Тема в разделе "Уральский федеральный округ", создана пользователем Cash666666, 30 июн 2015.
  1. sanaefim
    sanaefim Новичок
    5 авг 2015
    97
    А8/D3 4E 4.2 2002
    красава!!!:rock::thumbup:только почему то лиц больше чем машин!!!
  2. Cash666666
    Cash666666 Участник форума
    29 июн 2015
    106
    А6/С5 2.5 quattro
    Пожалуйста))))
  3. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    спасибо) вот тут больше фото и лиц меньше http://www.cruisinrussia.com/gallery/shows09122015/
  4. sanaefim
    sanaefim Новичок
    5 авг 2015
    97
    А8/D3 4E 4.2 2002
    sos!после прогрева гудит в салоне жжжжжжжжжжжж что это???газу прибавляешь пропадает только обороты падают опять жжжжжжж!!! на улице тихо!!!
  5. sanaefim
    sanaefim Новичок
    5 авг 2015
    97
    А8/D3 4E 4.2 2002
    ни кто не в курсе????
  6. avm-7412
    avm-7412 Новичок
    1 июл 2011
    62
    А6 2.4 1998гАКПП Q
    Может гур?
  7. AntonS.
    AntonS. Участник форума
    3 апр 2015
    101
    A6/C5 2.4 AGA 99г.
    Мотор печки как вариант, иногда так некрасиво делает вентилятор кондиционера, но его слышно на улице...
  8. sanaefim
    sanaefim Новичок
    5 авг 2015
    97
    А8/D3 4E 4.2 2002
    Привет народ!!! Подскажите сколько у меня масла в движке надо при замене???
  9. sanaefim
    sanaefim Новичок
    5 авг 2015
    97
    А8/D3 4E 4.2 2002
    И Паша спасибо за совет ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ПРОПАЛО!!! Надеюсь в это и была причина ЖЖЖЖЖ!!!
  10. AntonS.
    3 апр 2015
    101
    A6/C5 2.4 AGA 99г.
    А че хоть за причина??? Вдруг тоже появится ЖЖЖЖЖЖЖЖ)))) Хотя у меня в холод вентилятор кондиционера делает ЖЖЖЖЖЖЖЖ
  11. DIGO
    DIGO Участник форума
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Всем привет! Я собрал свою кваку, все гуд. Опишу с чего началось и во что перерасло. Началось с планового ТО. Проверка ходовки, ревизия стартера потому, как не всегда с первого раза запускал. Замена передних тормозных колодок,замена ОЖ, проверка ремней, помпы и грм. Разобрал морду, и снял генератор, начал снимать стартер, нижний болт открутил без проблем, а вот откручивание верхнего перерасло в снятие турбины, трубы и патрубков охлаждения турбы с правой головки, вплоть уже думал о снятии всего мотора с акпп, так как болт не поддавался на раскручивание, ни какие танцы с бубном, ни какие головки и преспособления не помогли, 2 дня было потрачено на все это, без успеха пока в конец не слизались все грани на болту. После всего произошедшего кое как просунул маленькую болгарку и спилил его, правда не обошлось без повреждения не которых деталей расположеных рядом с болтом. Пришлось прикупить трубки охлаждения акпп. Когда его дорубливал зубилом, он так отскочил,как будто струна порвалась. Все сделано и работает.
  12. sanaefim
    sanaefim Новичок
    5 авг 2015
    97
    А8/D3 4E 4.2 2002
    бачек гура промыл жидкостью для очистки карбюраторов!!!
    стало тиха а до этого после 20 минутной поездки начинало жужжать и чем дольше не глушишь тем сильней ЖЖЖЖЖ!!! заглушишь постоит минут 10 заводишь тихо!!!и потом по новой ЖЖЖЖЖ!!!))))в бачке толи сетка толи фильтр засыпается со временем и жижу пенить начинает и ЖЖЖЖЖ!!!
  13. AntonS.
    3 апр 2015
    101
    A6/C5 2.4 AGA 99г.
    Ага, есть такое...фильтр в бочке стоит...но он же вроде съемный...
  14. AntonS.
    3 апр 2015
    101
    A6/C5 2.4 AGA 99г.
    Я с этим верхним болтом тоже помучался, когда бендикс менял))) у меня ещё подшумливают подшипники гены...хотел тоже поменять, посмотрел на всё это дело и отложил до лучших времен))) чтоб генератор снять пол машины похоже разобрать нужно)))
  15. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Морду снять надо, а так то вроде ни чего сложного, покрайней мере на моей это я уже не считаю сложностью)))
  16. AntonS.
    3 апр 2015
    101
    A6/C5 2.4 AGA 99г.
    Там трубки кондиционера мешаются ещё
  17. avm-7412
    avm-7412 Новичок
    1 июл 2011
    62
    А6 2.4 1998гАКПП Q
    Антоха ,два раза ремонтировал гену и оба раза без разбора морды.Снять минут 40-45,поставить 1час ,а ремонт 10-15минут.
  18. AntonS.
    3 апр 2015
    101
    A6/C5 2.4 AGA 99г.
    До меня просто не доперло как к нему подобраться...там под ним трубки кондея)))
  19. InKomen
    InKomen Участник форума
    22 янв 2015
    126
    100 44Q 2.2l KU 88
    Извиняйте парни немного оффтопа
  20. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    я рассмотрю покупку насоса если хорошего качества, заходил к нему на страничку и не увидел ни чего о продаже сего девайса
