1. Дорогие одноклубники!
И начнётся сходняк окольцованых в ЕКБ
Тема в разделе "Уральский федеральный округ", создана пользователем Cash666666, 30 июн 2015.
  1. bigboon
    bigboon Новичок
    20 май 2016
    11
    Audi A4 Avant
    Прочитал ошибки по некоторым пунктам нашел ответ по другим нет подскажите кто встречался:
    16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High (замена датчика охлажджидк)
    P0118 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 008 - Implausible Signal
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low (Расходомер воздуха под замену)
    P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Заранее спасибо за помощь.
  2. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.938
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    решил вопрос свой?
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    Парни, не подскажете где резину в городе поискать. Вчера ночью на Симе на Q7 балон один грохнул, так как резина и так лысоватая была менять один фиг комплектом. Смотрю в магазах то под заказ то фигню толкают какую то. В принципе и б.у. бы устроила. Не пойму размер что ли не особо ходовой - 275\45\20 что в наличии практически не держат...
  4. exitus
    17 апр 2012
    2.938
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    привет, набери Якову. у него может повезет.
    +7 (342) 201-42-02
    +7 (922) 22-06-444
    e-mail: yakowww@mail.ru
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    Спасибо!
  6. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Размер вообще не ходовой. В июне покупал новый комплект резины, перелопатил весь город, в итоге всё равно пришлось под заказ везти.
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    45 не нашел, пришлось в 40 обуваться.
  8. exitus
    17 апр 2012
    2.938
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    Яков помог или сам нашел?
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не дозвонился в почту написал. А тем временем на поиски направился...
  10. bigboon
    bigboon Новичок
    20 май 2016
    11
    Audi A4 Avant
    Да все ошибки убрали благодаря опытному диагносту, осталось одна ошибка лямды первой. Пока нет времени с этой ошибкой разобраться.
