и опять KE3 на AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Buz, 31 мар 2011.
  1. Buz
    Buz Новичок
    9 ноя 2008
    70
    Audi 100 C4/2,3e 93г
    фишку с эгдр снимал вобще глохнет! но держа газ снимая фишку, да вроде разгазовывается нормально,что дело в датчике высоты???
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Это если повезет (у кого то на форуме такой случай был). У меня например дома 2 ЭБУ валяются - один завис на +70ма, а 2-й на +30ма, правда они и при включении зажигания выдают эти же значения вместо положенных +100ма.
  3. Buz
    Buz Новичок
    9 ноя 2008
    70
    не при включении зажигания у меня как положено 100, и что мне с этим датчиком сделать -отключить?? или стукнуть по нему??))) а может еще винт СО покрутить??
  4. Buz
    Buz Новичок
    9 ноя 2008
    70
    или винтом эгдр еще немного обеднить смесь???
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну я же уже писал - снимай поочередно фишки с лямбды, темп датчика и датчика высоты. При отключении всех этих фишек на ЭГРД должен быть 0. Нужно вычеслить виновника обогащения смеси, а потом уже крутить.
  6. Buz
    Buz Новичок
    9 ноя 2008
    70
    А все понял (доперло) завтра займусь этим или сегодня вечером!! отпишусь как найду виновника!!!
  7. Buz
    Buz Новичок
    9 ноя 2008
    70
    Стартер сломал ,а машина на автомате! вылетела втулка, мучаюсь теперь,скоро починусь!!!(((
  8. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    интересно, чем закончилось-то?.)
