и опять коробас
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dima73f, 16 янв 2012.
  1. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.057
    . оно канечна и на этом ездить будет, но я лично всякие аломатики и рейбестосы не ставлю. Картон голимый вместо феродо. Резинки они и в африке резинки, а вот тефлон там тоже голимый, особенно на корпус Ф. Но самое главное оно здесь в наличии и гораздо лучшего какчества стоит столько же. А родня чуть дороже. Кстати фильторок и добрая половина дисков (кстати не увидел там металических дисков) там не от алрода и ваще не от 5нр19. Граждане! не изобретайте велосипед. Америка родина разводок и халявы там нет!
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А что скажешь о пакетах фрикционов от borg-warner?
  3. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Так если не сложно, не могли бы Вы расписать что и где покупать? Думаю Даже в фак добавить это стоит,т.к последнее время что-то много больно у народа косяков с коробками после ремонта в сервисах. Я Лично хоть в тех части авто и нуб полный,но в сервис не потащу када помрет коробас, лучше уж либо к хорошему спецу вне сервиса и быть уверенным,что он сделает как себе. ПРосто сомневаюсь я что реально купить какую-нить отреставрированную коробку и в ней будет все НОРМАЛЬНО поменяно.
  4. dima73f
    dima73f Участник форума
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    3 ошибок найдено:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Периодически
    17119 - 5. передача: неправильное передаточное отношение
    P0735 - 35-10 - - - Периодически
    17118 - 4. передача: неправильное передаточное отношение
    P0734 - 35-00 - -
    Когда падает в аварийный режим, тачка едет дальше, и даже, по-моему, лучше едет помогите по ошибкам..!!!!!!!!!!!!!
  5. flysurfer
    flysurfer Новичок
    7 окт 2011
    31
    A6 C7 ALLROAD 3.0tdi
    Это оригинал!!!!!
  6. flysurfer
    flysurfer Новичок
    7 окт 2011
    31
    #26 flysurfer, 18 янв 2012
    Похоже сгорел пакет Е (процентов на 100%).
    В аварийном режиме едет, но плохо- скорее ползет?
    Выложи Лог по 1 и 7 группе.
    Проверь уровань АТФ, при прогреве масло должно появиться в контрольно-заливной горловине от35 до 45 град.С.(Elsa)
    Запах- не должно пахнуть горелым.
  7. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    а во сколько по баблу встанет если заказать все фрикционы + все что меняют в бублике?
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Забудь, тебе ща не стоит об этом думать))))
  9. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Сань, я морально готовлюсь к следующей подставе. Если конечно это снова не будет турбина.
  10. flysurfer
    flysurfer Новичок
    7 окт 2011
    31
    #30 flysurfer, 18 янв 2012
    Ремонт бублика - это все равно колхоз, даже если на заводе.
    Если муфта блокировки не буксует ( видно из 1 и 7 группы) и реактор не клинит, нет следов приработки на фланце (нет стружки в поддоне на магнитах - не путать с пылью) то менять гидротрансформатор не нужно.
    Я месяц назад перебрал коробку, бублик был в идеале, как и все остальное кроме оборванной кромки цилиндра А и пакета А- пропали все передние передачи в один миг, до этого коробка работала отлично.
    Запчасти брал в http://sungear.ru/content/tr?tr=ZF5HP19FLA
    Как работала коробка до отказов, были-ли нарекания?
  11. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    задняя прокручивала слегка.. вперёд ехала без пинков ошибок не было..
  12. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    в аварийном едет ровно газ даёшь ускоряется... масло в норме.
  13. flysurfer
    flysurfer Новичок
    7 окт 2011
    31
    Запиши и выложи логи 1 и 7 групп, там будет видно буксуют ли пакеты и муфта блокировки бублика, и момент перехода в аварийку.
  14. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    позвольте не открывая новой темы,поделиться своей проблемой...
    перебрали мне АКПП.
    все вроде ничего,но при переключение с 2 на 3 какаято задержка
    что это может быть?иногда бывают толчки...
  15. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    вот я о чем и говорю, перебирают у нас видимо так "хорошо".
  16. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    блин ну вы находитесь далеко от меня!!!!!
    есть возможность помочь мне?
  17. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    К сожалению лично я Вам помочь не смогу никак это точно, хотяб по той причине,что сам в технических вопросах ниче ен смыслю.
    Как вариант либо забить и ждать када развалится. Либо сразу ехать в сервис,чтоб устраняли косяк.
  18. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Не в тему конечно, но вчера заехал в тупик, еще снег выпал, со своей задней скоростью замучался там разворачиваться.
  19. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    слав а я вааще засел с задней...крузак пыхтел вытаскивал...
  20. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    дык дольчегабану разворотило окончательно, осколки пошли по системе вот и четвертая с пятой наелась, зачем масло то смотреть, у тебя куски дюрали по картеру валяются, капиталку делать нада, пока плиту окончательно не угробил... как то так
