и опять коробас
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dima73f, 16 янв 2012.
  1. Naka
    Naka Участник форума
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    думаешь на b5ом форуме глянуть?
    п.с.: был у мну такой
  2. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Для начала напиши точный код ошибки. Бублик это гидротрансформатор.
  3. flysurfer
    flysurfer Новичок
    7 окт 2011
    31
    A6 C7 ALLROAD 3.0tdi
    Это гидроблок, (задержка при плавном разгоне, толчки при динамичном?)
  4. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    это как предположение. проверить гирконы.
    а в режиме D нормально едет.
  5. flysurfer
    flysurfer Новичок
    7 окт 2011
    31
    Куски дюрали?:nod:,для того, что бы их слышать, они должны быто гр. по 50, а там по 0,5 гр., плюс они как только покидают планетарку падают вниз в лучшем случае в картер поддона, в худшем- на гидроблок.
    На 100% могу сказать на что попал как минимум:
    1 пакет Е (железо 5шт + фрикционы 5шт.) барабан там стальной- развалится не может:
    2 пакет D (железо 6шт + фрикционы 6шт.) и скорее всего корпус D-G, если оборвало аллюминевую кромку барабана D.
    По ценам http://sungear.ru/content/tr?tr=ZF5HP19FLA с прокладочным комплектом 20тыров. + масло LT71141 (ESSO, MOBIL) можно уложиться в 30тыров своими руками
  6. Naka
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    едет вообще отлично, плавно и шустро...так же только на рыжике коробка работает, после мазды и Б5 я вообще был в восторге и не думал даже что джекичан горит именно из-за коробки
  7. flysurfer
    flysurfer Новичок
    7 окт 2011
    31
    Сто пудов электрика?
    Когда переводишь в Типтрон, подсветка "+,-" зажигается?
    Про В5, правильный путь.:rock:
  8. Naka
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    нет, в том-то и дело - +- не загорается, типтрон как типтрон не работает, а продолжает в обычном режиме работать
  9. flysurfer
    flysurfer Новичок
    7 окт 2011
    31
    Раз не загораетса, значит не включается!
    Панль (блок)F189 с герконами.
    На В5 форуме было все подробно.
  10. Naka
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    высветилась у меня веселая ошибка бублика, но пока полностью тест не сделал (с вольтажом), чтобы быть уверенным - лень было из гаража выезжать, зябко у нас - там видно будет. ну и созрел вопрос: сколько стоит всреднем б.у. коробка или контрактная ? ремонтировать у нас их некому, в тайге живем, - один умелец мне уже пытался на субаре починить - гемороя тока на 3-4 месяца я хапнул.
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я свою за 30 предлогал. Но гарантий ни каких. Как думаю и с разборки.
  12. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    задержка при плавном разгоне....
    толчков вроде как пропали.
    может быть какая нибудь адаптация,посте ремонта?
    после ремонта пробежала 300км..
