И опять про AAR не падают обороты на горячаю
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Рамзес4, 21 фев 2009.
  1. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    Все, отремонтировал я ентот концевик, вот только МЛ не успел промыть и напряжение на датчике померять( очень на работу спешил). Чой то движок сразу стал веселее крутиться, обороты сбрасывает, на передаче тормозит и холостой как вкопанный стоит:nod:. И еще приятный сюрприз, на горячую стала с пол-пинка заводиться:). Специально в эти дни отжыгал, хоть и не сторонник такой езды;-).
  2. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Интересно на сколько этот метод помогает? И такой вопрос показания тока на ЭГРД при увеличении оборотов до 3000 должно быть 0мА, и так же 0 при сбросе газа (за исключением когда -60мА подаеться):shock:
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.551
    да
    ток на устоявшихся 3000 и на ХХ должен быть 0+-.
    на ХХ ток регулируется шестигранником в расходомере
    на 3000 - винтом в ЭРГД.
  4. Dert
    Dert Новичок
    23 дек 2012
    13
    100/C4 2.3 92
    Проблема
    Всем привет, подскажите появилась проблема... не скидывает обороты, держит 1000 1050 по климату... После прогрева за 90 гр. опускаются до 750. В чем проблема?:uhoh: Регулятор холостого хода чистили карбом...
  5. Dert
    Dert Новичок
    23 дек 2012
    13
    100/C4 2.3 92
    Никто не сталкивался чтоли?
