и опять спидометр и одометр не работают
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем гарсян, 10 мар 2010.
  1. гарсян
    гарсян Новичок
    9 ноя 2009
    4
    Audi 100,AAH,Quattro,91г
    #1 гарсян, 10 мар 2010
    Уважаемые аудиоводы! Не работает спидометр и одометр, полная панель.
    Что делал :
    - при включении зажигания стрелка спидометра дергается один раз поднимаясь на несколько мм, одометр и еж.пробег немного прокручивается.
    - очистил контакты датчика скорости и штекера, результат 0;
    - проверил датчик скорости, поднося магнит стрелка не дергалась, результат 0, при этом в самом датчике слышны щелчки, из чего делаем вывод что он рабочий, т.к. он индуктивный, что и подтвердил мультиметр;
    - разобрал спидометр, шестернни в порядке, дорожки все целы, результат 0.
    Как и что диагностировать дальше, что бы найти причину ?
  2. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    595
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Скорее всего слетело или лопнуло магнитное колечко в коробке передачь,с которого датчик считывает
  3. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    2kmoleg: Чел же пишет, что стрелка не дергалась, значит кольцо на месте. Как вариант, попробуй прозвонить проводку до спидометра.
    Топикстартеру: почему ты решил, что датчик индуктивный, исходя из того, что он щелкает, когда к нему магнит подносишь? Этот датчик представляет из себя что-то вроде геркона.
    Если при включении зажигания стрелка дергается и одометр делает шажок, то в приборке все тип-топ. Смотри проводку, мож где провод пережало.
  4. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    А сами стрелки то исправны?))
    У меня вот к примеру при событиях вроде включил зажигание, открыл водительскую дверь и пр, и стрелка спидометра и стрелка одометра трясуться. Но потом встают на места. Амплитуда тряски примерно 2-3 мм. Но тахометр постоянно врет то на 100 оборотов то на 200.
  5. гарсян
    гарсян Новичок
    9 ноя 2009
    4
    #5 гарсян, 10 мар 2010
    Хочу попробывать на прямую бросить два новых провода на приборку, но боюсь что нибудь спалить.
    Как думаете риск убить спидометр или приборы есть или там на прямую провода и идут ?
    Да к стати, перестала отключаться блокировка диференциала при наборе скорости свыше 30 км/ч, скорей всего они как то между собой завязаны.
  6. evs21
    evs21 Новичок
    27 авг 2005
    48
    100/4А ABC2.6 93г
    Подниму тему.
    Кто-нибудь может подсказать цвет проводов, которые идут от датчика скорости на приборку?
  7. SanSanych
    SanSanych Новичок
    3 авг 2010
    57
    Audi 80 B3 1.8 RU 1987г.
    Подскажите у меня на ауди 80 В3 не работает одометр основной и суточный, но при этом стрелка спидометра работает, в чем может быть причина?
  8. Kaz09
    Kaz09 Bad e-mail
    8 сен 2010
    2
    Ауди 80 1,8 1989 г в
    У меня тоже самое, люди подскажите!:smile42:
  9. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Мужыки, одометры не пашут в основном из-за плохого контакта пайки или сломаного зуба силиконовой шестеренки! Пользуемся поиском, тема поднималась уже неоднократно.
  10. teodem
    teodem Новичок
    13 сен 2009
    89
    Audi А4/B5 1.8 ADR
    разбери привод стрелки спидометра там есть маленька шестерня проверь ее
    у меня была подобая проблема лопнула как раз эта шестерня
  11. mosolov
    mosolov Участник форума
    17 июн 2010
    304
    AUDI Q100, AAH 2.8, 91г.в.
    А как снимается стрелка спидометра? У себя снять не смог - побоялся отломать. И одометр после замены кондёров стал завышать километраж впятеро...
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
  13. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
  14. timoha111
    timoha111 Новичок
    4 янв 2011
    10
    подскажи мне плиз, спидометр врет и всегда стрелка пригает.
    если ето кольцо можно как то надеть не розбирая коробки??
    продаются ли ето магнитное кольцо в магазинах или только на розборке????
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Машину укажи.
  16. timoha111
    timoha111 Новичок
    4 янв 2011
    10
    80.. 1.9 Diesel датчик стоит слевой сторони..
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Без понятия.
    Можно, не снимая коробки и не разбирая оную.
    Продается, знакомый покупал, правда под заказ.
  18. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Кидай, если спалишь у меня есть полная панель,только не хватает пары приборов (часы и вольтметр).
  19. timoha111
    timoha111 Новичок
    4 янв 2011
    10
    ЛЕХАН Можно, не снимая коробки и не разбирая оную.
    то как подскажи????
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Отворачивается левая (по ходу машины) внутренняя граната, вытаскиваем фланец (к которому эта граната прикручивается), выковыриваем (очень аккуратно) сальник. Очень аккуратно потому, что сразу за ним (сальником) и стоит это кольцо, и если сальник просто подковырнуть монтажечкой, кольцо повредим. Это в том варианте, когда кольцо не развалилось.
    Сальник естественно придётся купить заранее.
