И снова датчик уровня подвески......
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Sane4ka, 10 янв 2011.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Согласен, мою будущую бричку когда подняли на подъёмнике, чтобы осмотреть снизу, я обалдел: ни ржавчины, ни грязи, всё только подёрнуто легким налётом пыли, во как.:thumbup:
  2. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    а я шас свой задний снял на трипанацию, провел чистку и пропайку. До этого постояно моргала нейсправность пневмы и датчика. Пока делал -ездил без него.
    А новый-то сейчас 3800 дерева.
  3. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Понятно. Попробуем сначала своими силами. Если не получится то по любому приеду!
  4. Ujin133
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Подскажите !!!
    На всех машинах с ксеном есть датчики подвески
    A4,A6,A8,TT 98-2002 4b0 907 503a -----в наличии 2000р.
    на улрик идёт зад.левый 4z7 616 571c ------ в наличии 3700р.
    но стоит родной c номером 8e0 907 503 ---- номер устарел
    Подходят нам эти датчики или нет ? Ведь разница в цене 50%
  5. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    В общем как на зло погода подкачала и ошибка ушла сама собой. Пришлось ждать достаточно долго в сервисе, что бы в проводке случилась оттипель, однако данный факт ничего положительного не дал. На замерзшей машине датчик виден в пятой группе. На оттаявшей показание датчика 0. Сидя в салоне и смотря на показания, в то время как мастер проверяет проводку, ни к чему не привели. Даже намека на сигнал! выехамв на мороз -12 через 5 минут неисправность потухла.
  6. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Сами датчики имеют номер 8e0 907 503 и все четыре одинаковые! Но поставляютсяони сейчас только в сборе с кронштейнами и рячажками и имеют разные номера 4Z... Если удастся приобрести датчик 8e0 907 503, бери смело...
  7. Ujin133
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    понял, а ты хелловский номер не пробывал пробивать?
    и всё таки вопрос-то: 4b0 907 503 отличается от 8e0 907 503
  8. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Хелловский пробовал - не бьется... Его даже в каталогах хеллы нет... 4в0 - это другой датчик, он для динамичесого регулировния фар, на аллроадах датчики свои...
  9. Ujin133
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    спасибо.
  10. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    А распиновки на блок управления подвеской схемы нет?
  11. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Подпишусь... заметил такую закономерность - заезжаю в тепый гараж и через некоторое время загорается неисправность пневмы, стоит выехать на мороз и проблема исчезает сама собой. Наверно у меня что-то подобное!:shock:
  12. LNNLeon
    LNNLeon Участник форума
    24 дек 2010
    132
    Allroad 2,5TDI BAU
    У меня загоралась неисправность пневмы, через раз по утрам, а два дня назад загорелась и висит, после перезапуска движка загорается вновь немного погодя. Во вторник поеду в сервис пускай смотрят. С ошибкой зад поднимался выше 2 уровня, а теперь зад на 1 опустился, проблема у меня с проводкой именно задних датчиков.... будем смотреть
  13. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    У меня на днях "крякнул" блок управления подвеской. В общем в разговоре с людьми выяснилось, что есть вероятность возникновения ошибки по датчику из за неисправности блока. В общем не знаю, перпрошьем увидим....
  14. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Подскажи где блок находится
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Под левой обшивкой багажника
  16. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Нашел)) Как лучше его оттуда извлеч? :)
  17. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Сегодня в сервисе предложили оригинальный способ защиты датчиков уровня кузова:
    1.Отсоединить разъем все прочистить, обезжирить, продуть воздухом внутри и снаружи.
    2. Соединить все обратно.
    3. Разогреть в руках пластилин.
    4. Замазать пол датчика и разъем снаружи толстым слоем пластилина.
    Кто что по этому поводу думает??
    Автор этого способа сказал что уже 2-й год катается без проблем
  18. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    В общем все печально ((((( После перепрошивки блока на морозе с понедельника ездил ничего, ошибки не было по пневме. Сегодня искали неисправность по датчику. В общем от чего не знаю опять вывалилась неиспраность блока певмы. При прозвоне с блока на датчик разрыва нет. Все работает. Питние на датчик приходит. У меня начинают сдавать нервы (((((((( Есть вариант, что неисправность в самом блоке управления пневмой. Надо проверять.
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Попробуй договориться с кем нибудь, поменяться блоками,для проверки.
    Только новый блок нужно будет прописать
  20. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Да, я так и поступлю, уже созванивался с человеком, договорились на среду. Если дело не в этом останется только :icon_suicide:
