И снова климат
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TaH4uK, 8 июл 2009.
  1. Игорь.
    Игорь. Новичок
    13 мар 2009
    28
    Ауди 80 1989 RU
    и еще посмотри есть ли у тебя вентили на магистрали в районе конденсатора (радиатор), если есть убедись что они полностью открыты.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    Игорь, Вы отстали от жизни.
    есть два типа
    1. с электромагнитной муфтой, по вашему, когда видно, что муфта прижалась к шкиву.
    2. с электр. регулировочным клапаном (в Ауди N280), меняющим производительность компрессора и соотв, нагрузку на мотор.
    а сам компрессор постоянного вращения, шкив крепится к валу компрессора через обгонную муфту.
    потому и не видно ничего, т.к. принцип другой.
    так вот, компрессоры второго типа ставят на ауди уже с 2000 года,
    а с мая 2003 перешли полностью.
    у автора темы именно такой и стоит
    вот выдержка из Эльзы
    Инструкция
     Регулировочный клапан компрессора климатической
    установки -N280- так управляется блоком Climatronic -
    J255-, что температура воздуха на выходе из
    испарителя достигает заданного значения ( прибл. 2 - 5
    °C). После запуска двигателя в зависимости от
    измеренной температуры, числа оборотов двигателя и
    бортового напряжения на индикацию выводится
    значение выше 75 % (0,55 A). Как только температура,
    измеренная датчиком температуры на выходе из
    испарителя - G263-, приблизится к заданному значению,
    управляющая команда отменяется и при этом
    мощность компрессора снижается.
