И снова кончилась сцепа на A4 8E
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем WiNNER-S, 24 окт 2010.
  1. Baxxter
    Baxxter Живу я здесь
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    а мне 290 обещал ))
    кстате после чипа поменял сцепу на Sachs и уже больше 20тыс.км отмотал и все ок :)
  2. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    240мм надо было ставить, я со своими железками уже 20тык над ним издеваюсь и намека на слабость небыло...
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #23 WiNNER-S, 29 окт 2010
    Говорил что в районе 300. Уточню. Может и реально поменьше.
    Konstantin_K
    240мм от 2,2Т не хочу. Коробас дребезжать будет и вибрация на низах под нагрузкой выше. К тому же эта корзина не сильно мощнее - 350нм. Дизельная от AWX - 310нм, ставится без колхоза и демпфер остаётся.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну я данные свои беру из 120 блока ... Кто мешает тебе туда посмотреть ?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Угу, гляну, но вроде Алексей говорил что там данные не совсем правильные.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Возможно ...
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #27 WiNNER-S, 31 окт 2010
    И так докладываю. На штатной сцепе диск сточился всего на 1мм, после чего начал пробуксовывать. До заклепок ещё по 1мм с каждой стороны. То есть штатная корзина тупо не держит повышенный момент уже при не таком уж большом износе диска. Поверхность маховика и корзины в идеале.
    Поставили комплект LUK 623 3092 00, который по каталогу идет на 1,9TDI AWX и пр.
    Сцепа встала без вопросов.
    Педалька стала жестче, но не критично. Мне даже так больше нравится. Теперь под педалью чувствуется корзина, а не какой-то невнятный кусок говна. Жесткость стала примерно такая же как была у меня на бочке в стоке, может даже чуть мягче.
    Думаю это вполне достойный вариант усиленной сцепы на 8E с 1,8Т и чипом без фанатизма. Да и без чипа тоже, поскольку штатная сцепа не имеет никакого запаса прочности.
    Надо бы добавить информацию в FAQ.
  8. Dragon 7
    Dragon 7 Участник форума
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста номерок комплекта сцепления ( оригинал и заменители ), кто уже его ставил, на Audi A4 1.8T Quattro 2001 мотор АМВ, КПП FTZ
    Дело в том, что Exist не дает аналогов, а родное дорого.
    Корзина и выжимной такие же как ина пер. приводную,и недорогие аналоги есть, а вот диск по номеру идет только сюда, у него диам 228мм как и на пер.пр., а шлицевой диам не знаю подойдет ли , и выдержат ли пружины- демпферы? Подскажите можно ли поставить диск от пер.пр. вместо родного?
    Скажите какой мотор немецкий копия AMВ? По заменителям, нету АMB
  9. Dragon 7
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
    Из вышенаписанного я понял, что шлицы на первичном валу КПП у всех 8Е(В6) одинаковые и диски подходят любые.
    Так ли это(для америкосов)?
  10. Dragon 7
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
    Подскажите, шлицы на первичном валу КПП у всех 8Е(В6) одинаковые? и диски подходят любые?
  11. Dragon 7
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
    Поделитесь опытом, господа!
  12. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    стоит комплект от 2.2т,и маховик сергейника одномассовый,все отлично держит,кватростарты с 5000 делал не раз! один раз правда рассыпался выжимной подшипник ,но это вроде как попалась запчасть серая(((
  13. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Есть вопрос. на форуме недавно писали , если есть ЧИП на 1,8Т то ДА можно поставить сцепу от дизеля. НО есть НО штатный маховик для вашей машины AVJ небудет держать момент и будет вибрация. сам хотел сделать чип но для этого нужно поставить комплект маховик и сцепы от ДИЗЕЛЯ.
  14. VIK40
    VIK40 Bad e-mail
    10 янв 2011
    613
    A4 1.8tq,sti,A4TQ
    да ну!
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Именно так. Штатный маховик от AVJ полностью сжимается при моменте 270-280нм, то есть имеет запас по моменту около 30%. Чип доводит его до точки пробоя демпфера и начинается вибрация.
  16. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    К сожалению столь именитый производитель, не является гарантией качества, неоднократно слышал нелестные отзывы об их сцеплениях и сроках жизни для серийных моторов, не говоря о чипанутых.
    В тестах в нете, та же картина. Если хочется надолго и надёжно то тут 2 варианта LUK и VALEO.
  17. SSP
    SSP Bad e-mail
    6 сен 2010
    82
    Audi A4/E8 1.8T AMB 04г.
    дизельный комплект (AWX) - 623 3092 00
  18. SSP
    SSP Bad e-mail
    6 сен 2010
    82
    +1.
    На AMB после замены сцепы в диапазоне 3000-4000 об. стала ощущатся очень легкая вибрация, причем заметно только водителю, пассажиры не понимают когда говоришь.
