И СНОВА О 1,8Т!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fizzik, 10 ноя 2008.
  1. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Давление перемерю обязательно. По поводу обкатки так примерно и было сказано самим мастером. О результатх замеров отпишу.
  2. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Итак, проехал около 550км. Масло, как ни странно, никуда не делось пока.....:D. Пока пытаюсь разобраться с наболевшей для многих здесь проблемой вибрации на ХХ и у меня появилось несколько вопросов:
    1. Снял грибок в системе ВКГ (а ставил новый при ремонте двигателя) на нем внутри приличный налет масла - не стекает конечно, но все таки...... ЭТО НОРМАЛЬНО?(за 500 км)
    2. Снимал форсунки - кол-во распыляемго топлива одинаковое (чуть меньше чем должно быть, но и распылялось частично не только в мерный стакан :D ), но у двух наблюдался нечеткий распыл а я бы даже сказал струя в распыле..... Вопрос!!! В впускном коллекторе форсунки ставятся в пластиковые стаканы - они заказываются отдельно??? В ЕТКЕ не нашел....:mad:
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Да они отдельно заказываются, а что с твоими не так?
    1 человеку нравится это.
  4. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Да все так, просто если буду менять форсунки хочу и эти пластмаски заменить, на всякий случай..... А где ж в ЕТКЕ их найти??? Или номерок дайте.....
    А по поводу маслянного налета в грибке ВКГ никто не скажет???
  5. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Это нормально при такой организации ВКГ.
  6. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Имеется ввиду заводская конструкция?
  7. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Совершенно верно.
    Я из своего "грибка" при полностью вычищенной ВКГ сливал под 5мл масла через пару месяцев после его замены.
  8. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Ребята,подскажите какая температура должна быть и какая у Вас на скорости 190-200км/ч ?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Температура чего ? Конкретней ...
  10. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    жжешь...меня на 200 меньше всего температура интересует
  11. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    оффф...... :)
    температура масла ;-)
  12. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Во-во! Я на такой скорости как то о датчике температуры масла забываю :D:D:D
    А серьезно - 100-120 у меня бывает, но это надо сильно машинку кочегарить или в жару ок 40 градусов на улице поездить какоето время.
  13. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Это понятно,согласен :D
    Меня еще волновало,чтоб ментов не было :D
    Вчера около 5 вечера по киевке ехал,и на улице было жарко,поэтому и обратил внимание.
  14. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Дык красная зона то на датчике далеко - далеко.......
  15. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Меня это не утишает :nod:,т.к. если температура воды будет 100-115гр это нормально? доже от 115 до красной зоны далеко :nod:
    У меня и зимой и летом с кондеем 90гр ;-)
  16. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    ответьте на вопрос :)
  17. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Ну так мы говорим о температуре масла? Посмотри какое среднее значение температуры масла на приборке - 120 - и успокойся!
  18. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    ну у меня 115 показал,значит нормально
  19. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Все нормально!
  20. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Так никто ничего и не скажет????
