И СНОВА О 1,8Т!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fizzik, 10 ноя 2008.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    По-моему на 1.8Тстаканов не нужно.
    Вот процесс и фото
    http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=2932943&postcount=1183
    Читай с этого сообщения.
    Главное - колечки на форсах нужно махнуть, чтобы не сопливили
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    На счет колец, все правильно. А по поводу стаканов, главное чтобЫ рабочая часть форсунок села в пластиковЫй стакан и потом опрессовать мотор.
  3. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Это я понял. А может ведь быть подсос между коллектором и этими пластиковыми стаканами? На чем они там сидят и чем уплотняются?
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Сидят на резинках, которые на форсах, пропускать может влегкую. Надо прессовать ОБЯЗАТЕЛЬНО после установки.
  5. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    То есть между коллектором и этими пластиковыми стаканами нет уплотнения? Или же форсунка своим кольцом садится непосредственно в коллектор?
  6. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Подскажите пожалуйста номер оригинальных свечей на 1.8Т ANB ? :drunk2:
  7. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    101000063AA
  8. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Парни привет,хочу поднять-классная тема,тоже на 1.8т собрался менять кольца,вопрос какие и где можно взять втулки направляющих клапанов? Может у кого из откапиталенных номерок этих втулок остался? Колпачки менял-непомогло. наверное как писал КАРП направляющие или кольца,т.к. по прежнему жрёт масло 1.8т. при замене колпачков главное, мастера сказали что люфт есть,а рекомендаций к действиям никаких,просто колпачки махнули и всё.:shock:
  9. afonya58
    afonya58 Участник форума
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Всем привет, у меня машинка заметно начала подкушивать масло на 1000км-300грамм, прочитал эту тему и понял что для начала стоит проверить давление масла, до этого на сервисе ребята сказали нижний патрубок интеркуллера напотел, как проверить давление масло и вобще что смотреть? Подскажите пожалуйста.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Давление масла на расход масла не влияет. МСК, кольца, ВКГ, турбина.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Направляющие втулки если ставить, то kolbenshmidt, но проблема 95% не в них.
  12. afonya58
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    А что такое МСК?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    маслосъемные колпачки.
  14. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    А какой нормальный расход масла на 1.8т?
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    идеальный никакой, нормальный наверное 0.5л на 10000, допустимый так чтобы между ТО не опускалось ниже минимума )
  16. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    У меня на 10000 примерно литр убегает, езжу тихонечко 120-150. Может не париться?
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не парься :D
    1 человеку нравится это.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У меня примерно 0,5л на 10.000 и есть.
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Такое же г, только у меня сопливить начало где-то в районе кронштейна маслофильтра.
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Из под холодильника Серег может?? Там прокладочка имеется:)
