И снова про холодный пуск aar2, 3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 18 мар 2021.
  1. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Почитал ту тему. Там уже про массу спрашивали. В итоге проверили массу?
    И судя по измерениям из той темы..
    Я бы сказал, что датчик неисправен.
    На прогретом двигателе он должен быть 200-300 Ом.
  2. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    По этим измерениям ничего не понятно, такое ощущение, что масса то есть, то нет. Надо проверять. То > 3 В, то 0,96. Хотя из поста выше с той темы видно, что масса есть. Только вот 0,96 В высоковато как мне кажется. В общем замеры на ДТОЖ хотя бы на горячую и холодную. Сопротивление и напряжение. Сопротивления при снятой фишке. Напряжения при одетой.)
  3. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Сопротивление на 90С" 0,26
    На холодную 4,67
  4. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Теперь по напряжению.
    На одетой фишке при заведено авто
    На одной ножке 4,65
    На второй 1,01-0,97
    Если снять фишку на заведено то на первой ножке остаётся 4,65
    На другой же 5,03
  5. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Сейчас буду чистить массы
  6. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    #66 foxter-x, 20 мар 2021
    По сопротивлению нормально, а вот по напряжениям.... Надо массу делать. Хотя вообще какая то ерунда получается. Масса там общая для 2-х датчиков. На одном датчике просаживается напряжение, а на другом нет?
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Массы я зачистил все, все проверил, все проходит ток.
    Вот теперь такая х.....
    ДТОЖ стал отзываеться и он стал давать топливо через ЭГРД, Тоесть ЭГРД теперь отзываеться, если его отключить, обороты подскакивают почти до 2-х тысяч, одеваешь фишку, она выравниваеться.
  8. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Ну вот еще с прошлой темы вопрос про массы висел))
    Какое теперь напряжение на ДТОЖ при прогретом двигателе?
  9. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Получается что ДТОЖ теперь корректирует смесь, и ЭГРД её либо на гоняет, либо обедняет, зависимости от сопротивления.
    Что теперь делать, попробовать выставить СО? И ПНД?
  10. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Почему бы и нет)
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну а если бы ты переключился на предел 2 КОм - то вместо 0,26 увидел бы куда точнее цифры - от 261 до 269 Ом.
    И где была жопа? Под болтом на впускном коллекторе?
    Так теперь не только ДТОЖ отзываться будет. Теперь и ПНД, и лямбда будет влиять.
    Теперь настраивай электрику. Настроишь, прокатишься - продавать передумаешь. )))
    Дядя Лешик и Meow нравится это.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там ведь два ЭБУ - впрыска и зажигания. И у каждого своя масса на болте.
    Который контачил лучше - там и напряжение соответствовало. А который не контачил (и это как раз ЭБУ впрыска, судя по всей 4-страничной эпопее) - там и показания были фантастическими.
    Э, не куксись. Нормально всё. ;)
    Поздравления дочке. :beer:
  13. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Спасибо.:beer: Посидел так что только полтора часа назад за руль сесть решился :). Ща правда передумает продавать.:)
  14. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я продавать не передумал, потомучто хочу посвежее
    Мне эта машина безумно нравиться, но дело в том что хочу А6, вообще в реалии хочу С6 кузов после 2005 года,но 500к у меня пока нет, 300к есть, поэтому рассматриваю с5 рестайлинг 2002-2003 г
  15. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    От кузова идёт коса на кранштеин двигателя, где находятся датчики дд и лямбда
  16. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ну а теперь вот что получилось у меня.
    Пнд выставил, но он умирает, он зависает на пределах от 0,5 до 0,7 в момент поднятия лопаты.
    На просто включенном зажигании 0,2в
    Заводишь 0, 65-0,73 и работает ровно
    Ток ЭГРД выставил от 1,5А до - 1,6 Апримерно равное нулю,
    В разрыв в режиме 200Ма
    Машина работает ровно и пар идёт, Конденсат есть, все ничего но обороты 1200 почти
    И тут самое главное, подцеплял ХХ и НИЧЕГО!!!
    Проверил я короче его, датчик ХХ умер, он по сопротивлению вообще не звониться, а на фишку приходит 12,8 вт
    Получается ток приходит, а датчик мёртв, по идее вот сейчас он и должен принимать участие и регулировать обороты, но он ничего не делает.
    Я конечно попробую его снять и напрямую от акб кинуть плюс и минус, проверить сработает шторка или нет. Но по сему явно что он умер.
    Вот теперь вопрос, мне сказали что датчик ХХ подходит от газели 1в1
    Стоит якобы 1600р
    И ПНД нужно менять, там уже полосочка протираеться
  17. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Короче 5к нужно готовить, а потом все менять и настраивать по новому:shock:
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Так давно уже говорили. Проверяй.
    Не датчик. А РХХ. Регулятор .
    Датчиком можно назвать контакты на ДЗ.
    Как правило всё состоит из мелочей. На которые надо обращать внимание.
    А ты на это ложил. Если говорить прямо.
  19. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Если не звонится значит скорее всего да, умер. А 1200 потому, что через щель в РХХ воздух засасывает.
  20. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Где то попадалось объявление восстановленные ПНД за 3тр человек продает. Если найду скину.
