И снова про холодный пуск aar2, 3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 18 мар 2021.
  1. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
  2. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Не ложил а не дошёл до этого.
  3. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
  4. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    А есть ли они живые родные еще?
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    При проверки ПНД.
    Я как бы пытаюсь найти именно место проблемы. А не просто проверяю показания.
  6. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Да я понимаю Вас дядь Миш, но блин у Вас опыт то какой.
    Я попробовал выставить, неполучилось
    Снял и увидел что там дорожка протерлись.
    Заказал, жду, потом поставлю и буду настраивать дальше
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ну говорит что он живой, я конечно попросил фото именно дорожек, спайку микросхемы, как там запаяно и номер его, чтобы сверить. Посмотрим что пришлют
    Но человек занимается не первый год, Репутация у него хорошая
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Значит про нормальные холостые и мечтать не стоит.
    Кстати так же из за это го будут проблемы и по работе зажигания.
    По поводу проверки целостности проводов. .Масс обрывов. Вообще в это роде .
    На провод в котором сомневаюсь .Подаю напряжение 12 вольт через фарную лампочку . Причём дальний --ближний в кучу. Если есть проблемы с этим проводом .Проблема вылезет..
    Можно со стороны минуса у лампочки прицепить прибор. Видно будет падения вольтажа . Если есть проблема.
    Замыкание ..Тоже самое .
    Что бы не жечь предохранители .( не бегать ..туда---сюда.) Вместо преда ставлю так же лампочку.
    Пока весит КЗ лампочка горит.
    Так же ищи место обрыва. облома провода. При поиске проблемы. ( проводку шевелим .)
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Знаю одно.
    Если бы тебя сразу ткнули в место проблемы.( хотел написать носом..но не буду..)))))...)
    Ты бы это быстро забыл.
    А вот когда до этого докапаешся сам.!..Это в памяти останется надолго.!
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    По поводу что впрыск не реагировал на отключение ДТОЖ . А так же и на отключения ЭГРД.
    При обрыве с ДТОЖ . ток на ЭГРД при нормальной работе системы обязательно изменится .
    Значит ЭБУ не видело ДТОЖ .
    Ну а про то что не работал РХХ .Надо было сразу его проверять .
    Ты ведь вроде писал. .Когда тыкал прибором во все разъёмы. Что на одном проводе у тебя было +12 ..А на другом что то непонятное дёргалось..
    Схема же у тебя впрыска есть . там видно что на РХХ идёт + и сигнал с ЭБУ. А это управление .
    Там ты простеньким прибором толком не чего не замеряешь.
    Так как там частотный сигнал. Не для замера приборчиком ( простым ) Но дёрганья там быть не должно.
    Так что проверять надо всегда всё.
    Мне попадалось даже такое.
    Не было массы на патрубке .В который вкручен сам датчик.ДТОЖ.. не было контакта между головкой и патрубком.
    Хозяин авто не верил что такое возможно . Поверил только тогда. Когда я ткнул контролькой . + на АКБ минус на патрубок . А затем на саму головку.. Вообще то следовало это го ожидать .Там герметика было. Мама не горюй.)))
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Ну и ещё.
    Всё что происходит на твоём впрыске по изменению состава смеси.
    Всё это будет обязательно влиять на ток ЭГРД.
    ЭГРД ведь командует ( по каманде с эбу ).Обогатить смесь .Обеднять.
    Значит должен меняться ток на ЭГРД.
    А ток зависит от ДТОЖ . и показаний ЛЗ . Есть ещё и другое .Но уже в малой степени.
    Так что главный индикатор ( диагностика ) .Это ток на ЭГРД .
    Если бы ты смотрел на ток ЭГРД. А при этом изменял сопротивление на проводе ДТОЖ .
    Тоже выяснилась бы причина .По показаниям с ДТОЖ.
    Рассуждать можно ещё долго.
    (мне делать нехрен. вот и пишу...)))..)
    Пойми принцип работы своего впрыска. Будет на много проще с ним бороться.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    По-видимому, из-за таких случаев фрицы и ушли от этой конструкции.
    Начиная с мономотроника все датчики имеют свой отдельный провод массы.
    И ЭБУ имеет свой отдельный вход для этого провода.
    То есть, масса всех датчиков берется непосредственно с клеммы ЭБУ.
    Что ж, в башковитости тем фрицам не откажешь. )))
  13. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ого-го сколько всего, ну чтож....
    Я сегодня проснулся и решил сделать общую зачистку, все возможные датчики которые касаются двигателя, массы и т. д.
    Снимать и чистить посадочное место, прозваниваеться и искать все возможные обрывы.
    Пока датчик не приехал, буду делать 'генеральную уборку"
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Главное не чего не сламай.!!.:beer:
  15. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    При снятии разъема с ДТОЖ ЭБУ подставляет температуру +70 градусов. Соответственно, на прогретом двигателе ток через ЭГРД не изменится. Не раз встречал на NF-AAR ДТОЖ от RT. По виду такой же, он в нем один терморезистор, а не два.
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ого, Сергей! Удивил, своим появлением здесь! Шел мимо, увидел знакомый огонёк и зашёл? ( Саша, Шымкент).
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    И, все правильно работало?
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Неа. )))
  19. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Это и называется опыт
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    :beer:
    Ну так. ВПЕРЁД.
    За опытом.))
