И всетаки они плавают...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем apoplus, 1 авг 2017.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а клапан воздуха для холостого хода ведь там существует? что если отключить его на горячую? или даже возух пережать?
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    копай в сторону ПНД. у меня этот эффект когда выдергиваю фишку с эмулятора. мозг в аварии!
  3. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Проводки на лямбду целенькие? Что с лямбдовым сигналом на прогретом?
    Или уже спрашивалось?
  4. apoplus
    apoplus Участник форума
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    100/С4 2.3 AAR 93 г.
    РХХ стоит. На горячую пилит, если снять с него разъем то пилит чаще. Такая же история со вторым РХХ. Если пережать патрубок от РХХ то обороты выравниваются на ХХ. Подсосов нет. Сегодня буду разбирать РХХ.
  5. apoplus
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    Про ПНД даже и не думаю. Есть родной, состояние скорее хорошее, на прежней машине (тоже аар) стоял потертый, но работал ровно. Есть новый кетайский - та-же проблема. Сейчас поставил эмулятор виннерса. Как написано в инструкции после прогрева выставить между зеленым и черным проводами для аар 0,6-0,65 В. Грею, выставляю и приходит пила.
  6. apoplus
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    ЛЗ новый универсальный, не помню 502 или 504 бош, сигнал есть от 0,1 до 0,9 ~ за 1,5 сек.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Идет подсос, скорее всего через ДЗ.
    Al-wagen нравится это.
  8. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    хммм, при пиле 0.65??
    вообще, похоже на подсос. но когда у меня коллектор был гнутый, и подсос был нереальный, то я эмулятором и болтом СО выравнивал до нужного. и пилы не было.
  9. apoplus
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    Спасибо всем, кто обратил внимание на мое сообщение. Нашлась причина пилы. Даже предположить не могу откуда взялся зазор в ДЗ первичной камеры. Снята заслонка, по краю немного отбита (вытянут металл) и подогнана напильником по размеру. После всех регулировок машин не узнать.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Налет грязи, трение, время. Нормальное явление.
  11. apoplus
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    И всетаки они плавают. Заменены вв провода, трамблер, крышка трамблера, бегунок, блок дроссельных заслонок, установлен эмулятор виннерса. Проверены сетка в бензобаке, уоз 15°, 2-х конт. дтож ~ 246 Ом при 90°С, д.давление 0,4 кг., распыл/налив ~ 160 мл/мин., лямбда от 0,1 до 0,9 В, ток эгрд от 2,5 мА до -2,5 мА, при 3000 об/мин. ток ~ 0, отсутствие подсосов, дат.полож.дросс.заслонок. Все начинается до полного прогрева, лучше работает на обедненной смеси, при переходе тока с + на - слышен провал оборотов. Я в тупике, вроде бы все в норме, а как надо не работает. Где еще посмотреть, буду признателен за дельный совет. спасибо.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Диапазон какой?
    Как часто меняются значения? Судя по
    Лямда вялая.
    Как проверялись?
    Какое сопротивление дает микрик хх?
  13. apoplus
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    #33 apoplus, 17 сен 2017
    На ХХ 780 - 600 - 1000 - 800. При сбросе газа может просесть до 500.
    ~ 1.5 секунды.
    ЛЗ новый. Хотя, согласен, не аргумент.
    Сначала пакетом под черепаху, а потом карбклинером на работающем моторе все залил.
    Сопротивление 0 относительно 1 ноги и массы при закрытой ДЗ и 0 относительно 3 ноги и массы при полностью открытой ДЗ (по urgubab 5. От неисправного или неправильно отрегулированного позиционера (концевой выключатель) дроссельной заслонки. (может периодически срабатывать и не срабатывать), при закрытой до конца дроссельной заслонке, должен раздаваться характерный щелчок и сопротивление датчика, должно быть равно нулю.)
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Фирма?
    И путем наполнения давления?
    Не надо на массу. Надо на среднюю ногу. Да и не поверю, что за 20+ лет не будет отложений на контактах и сопротивление в нуле. Допустимое 4 Ом.
  15. apoplus
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    Бош 502.
    Да, и воздух из баллона в рессивер.
    Завтра еще раз посмотрю, но вроде все делал как написал.
  16. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Подогрев этой лямды подключен?
  17. apoplus
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    Да, с подогревом все в порядке.
  18. apoplus
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    На микрике средняя нога звонится на массу. И при прозвонке 1-2, 2-3 на пределе измерения 200 Ом - короткое замыкание. Снял видео на телефон, да что-то не получается выложить.
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так и должно быть.
    Так сопротивление какое?
    Выкладывай в ютьюб и сюда ссылку. Либо фото давай с пояснениями, как и что делал.
  20. apoplus
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    Сопротивление 0.
