И всетаки они плавают...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем apoplus, 1 авг 2017.
  1. apoplus
    apoplus Участник форума
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    100/С4 2.3 AAR 93 г.
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а теперь замерь сопротивление на фишке с проводами - между массой и остальными, при выключенном зажигании. :))
    я тут в соседней теме на лискаре понять не мог - случайно нашел, что от положения жгута меняется это сопротивление на РХХ. а в жгуте кроме всего - еще провода ДПДЗ. я к тому что на выходе микриков проверили, а на входе ЭБУ работу микриков мы не видели.
  3. apoplus
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    Замерил. 1-масса - 527 Ом, 2-масса - 11 Ом, 3-масса - 503 Ом.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не правильно замеряешь. Нужно отсоединить разъем и замерять без него.
  5. apoplus
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    Замерил правильно. На пределе 200 Ом 1-2, 2-3 сопротивление 0 Ом, короткое, пищит мульт. Пробовал менять предел измерений сопртивление 0.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Правильно только это
    Но не место замера. Разъем от фишки микриков долой, замеры надо брать непосредственно от микриков. Иначе не будет нормального результата.
  7. apoplus
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    В том и дело, что замер на микрике без штекера.
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На видео же видно, что разьем одет и снят гондон с него. В него и тыкаешь щупы. Пересмотри сам, коли подзабыл)
  9. apoplus
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    Уже третий раз выхожу к машине со всякими замерами. Последние были сделаны на микрике, свободном от разъема с контрацептивом.
    Сергей Игоревич, не возражаете, если я вам позвоню? Спасибо.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Мне интересно. Какое сопротивление показывает если замкнуть щупы между собой, тоже ноль?
    Звони, коли денег не жалко))
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а вот не должен ли второй контакт иметь сопротивление 0?
  12. apoplus
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    0, а должен что-то другое?
    Еще не поздно?
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Любые провода имеют сопротивление. Мои китайские 0.7 Ом.
    Нормально.
  14. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    чем закончилось-то? (если закончилось)
  15. apoplus
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    Ещё продолжается.
