- iTunes в облаке. Позволяет автоматически загрузить на любое ваше устройство купленную музыку, приложения или книги. В будущем, вероятно, появится еще и видео. - iTunes Match. Если у Вас есть большое количество музыки и отсутствует желание покупать ее в iTunes, то эта функция как раз пригодится. iTunes Match сканирует песни из вашей медиатеки, если находит совпадение — заливает в виртуальную медиатеку песню из iTunes Store. Если не находит — копирует песню с вашего компьютера. Всего можно сохранить до 25000 песен. Стоимость — $25/год, и это единственная, помимо покупки дополнительного места, платная возможность в iCloud. А Не купленную музыку как в тело вставить? Ни как? И если"как", то за Стоимость — $25/год ? Заблудился я...
а можно как нить сделать так что бы синхронизация с айклаудом была только при подключении через одну конкретную точку вайфая?
перестали копироваться фотки через фотопоток на комп под семеркой. Изначально все было замечательно, но потом перестало. Фих знает почему, заметил спустя пару недель. Между устройствами нормлаьно все работает - на комп нет. Подумал что из-за того что папка icloud в папке "мои изображения" которая настроена на синхронизация с ideviсes. Перенес в другое место. Ничего не изменилось. Причем когда закидываешь фотки на компе в фотопоток - они на яблах появляются, а с девайсах на комп - нет. Куда копать?
Что это вообще такое и как грамотно, полезно и продуктивно пользоваться этим приложением? По пунктикам пожалуйста разложите
Вероятно Beautiful хотела узнать, как редактировать список контактов, которые в айфоне при помощи виндов7. Так?
Он добавляет только новые фото, как вариант, создайте новый фотопоток и сами себя в него пригласите, там есть функция добавления фото, это чтобы без поиска сторонних программ, или по старинке, отправляйте их себе на почту или в любой обменник, например яндекс.диск
Нет. Я совершенно не могу понять логику работы. Делал фото и видео, медиатика иклауда включена. Потом начались сообщения, что хранилище заполнено и более не синхронизируется, то есть фото сохраняются в телефоне. При этом пишут, что удаляя фото из телефона оно удалятся и из облака, а на самом деле хрен. При этом еще при подключении айфона к компу он качает фото на комп в определенные папки. У меня по факту получилось, что в одном из этих трех местах есть разные фото, которых нет в двух других. Как это получилось - я ХЗ и без понятия вообще, по моей логике должно быть все одинаково. Я ненавижу эппл, просто бесит меня. Помогите, пожалуйста. Что делать и как все привести в порядок, чтобы работало так как должно?
Очень странно на самом деле. Если уж всё так запутано, то я бы на твоем месте просто написал в техподдержку яблока. В принципе, насколько я понимаю, облако видит объем контента на устройстве как единое целое и рассчитывает место под синхронизацию всего объема целиком, т.е. когда под весь объем контента мало места, то перестает синхрить его с облаком и выдает сообщение, о том, что надо этого самого места добавить. Сообщение, вылазящее при удалении фото с устройства, является системным и не смотря на то синхришь ты с облаком или нет, выдает его в в виде такого Предупреждения. А вот синхронизация с компьютером должна проходить без вопросов, единственное, что яблоко создает кучу папок, и, возможно, часть ваших фото разложено в них.
