Идет черный дым,машина троит ,плавают обороты,черный нагар на свечах.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Михаил 32, 27 сен 2012.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Так ЭБУ на JN устроен. Нормально это. При другой температуре ток будет другой...
  2. Михаил 32
    Михаил 32 Участник форума
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    ясно....сегодня ездил вроде норм работает))
  3. Михаил 32
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    Я вот еще хочу снять бак почистить..ни разу этого не делал..как сеточку от туда достать ???и чем его лучше помыть???
  4. RoLL70rus
    RoLL70rus Участник форума
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    у меня была такая проблема, поменял обратный клапан на насосе он не держал давление в системе, и всё прошло!
  5. Михаил 32
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    #25 Михаил 32, 29 сен 2012
    это где такой стоит?
    у меня насос подвесной фирмы Pierburg...там рядом с насосом вроде аккумулятор давления топлива стоит...и фильтр топливный и все((
  6. RoLL70rus
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    у меня он на выходе насоса стоит. Но у меня насос погружной в баке. У тебя я не знаю, смотрел по каталогу экзиста не понял где он там.
  7. Женя 11rus
    Женя 11rus Новичок
    21 ноя 2012
    2
    B3
    у меня сейчас такая же проблема((((у меня началась она когда я высох((залил бенз и еле доехал до дому пошел черный дым,дергалась,обороты еле подымала.но перед тем как высыхал у меня насос завизжал.сейчас думаю что это все из за насоса.
