Ильич к тебе с вопросом? )))))
Тема в разделе "Клуб путешественников", создана пользователем Микляев, 2 май 2011.
  1. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    какие твои годы:D
    Вить, ты коптилку то испытывал? поди ка и забыл как она собираеться то:D
  2. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Володь усе помню :umnik:
    испытывать времени не было вот сейчас начнется пора турслетов
    будем юзать и в хвост и в гриву :nod:
  3. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Вот славно, хоть коптилку с собой не надо будет тащить:D
  4. Igsuk76
    Igsuk76 Живу я здесь
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    Ильич,а мне бы очень подобная вешь подошла.и шашлык пожарить,и чайник вскипятить,и уху в котелке сварить.и что немаловажно мало места занимает.меньше чем мангал хороший.покумекай.
  5. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    А если на штырь
    крепим стопорное кольцо (трубу) с барашком - тем самым регулируем высоту.
    а сверху одеваем решетку соответственно которая будет свободно вращаться в своей плоскости
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Следующий турслет с рюкзаками?
    зы. где мои 15 лет.:cry::cry::cry:
      233,4 КБ
      209,8 КБ
  7. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Ой блин - красотища какая
    прям отнастальгирую сейчас
    жаль мои фотокарточки наверно сейчас и не найду(((
  8. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    После праздников выйду на работу, сделаю какую нить модельку и от неё бум думать дальше:nod:
    В данной конструкции хотелось бы обойтись без барашков:nod:
    Вы мне хоть скажите размеры решотки и предполагаемый максимальный вес.
  9. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    а почему без барашков?наоборот,хорошо бы если по высоте можно было решетку регулировать,да и вращение не помешает,отвернул чуть в сторону от открытого огня,и к примеру чайник всегда подогретый стоит.вес...ну думаю нужно брать из расчета 3 кг.минимиум,что бы чайник или котелок под своей тяжестью не прогибали решетку
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Сам ностальгирую. Хотя и счас у меня приятели мед с орехами, спальник да палатка в рюкзак, ружжо за спину и в тайгу на месяц. Смотрю потом фото и завидую.:D:D:D Сам так уже не могу.:cry::cry::cry:
  11. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Так - как будем регулировать высоту?
    Размер дело индивидуальное
    20Х30 вроде не плохо будет смотреться :D
  12. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Вань да и не надо это
    Куда приятнее с комфортом отдыхать
    Все эти тяготы и лишения - мы прошли
    зачем нам возвращаться в прошло
    нужно жить настоящим :D
  13. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    В этом самая прелесть этой "приблуды" :nod:
  14. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Для горизонтальной трубы можно взять квадратный профиль, тогда один из барашков будет не нужен
  15. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    я б тоже обзавидовался:nod:
    если не получиться как предполагаю, придёться делать с барашком:)
    На пальцах сложно объяснять, сделаю модельку - там видно будет:nod:
  16. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    как сделаешь,зови....а можешь ее с запасом прочности сделать?ну что бы не хлипкая была?
  17. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Володь давай обозначим основные моменты:
    1. Регулировка решётки по высоте над костром
    2. Вращение решётки в горизонтальной плоскости
  18. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Надо обязательно над этим подумать
    что бы потом из костра мясо не доставать :rofl::rofl:
  19. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    3.достаточно жесткая и прочная что бы выдержать чайник или котелок к примеру на 3 литра
  20. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    94.424
    Интересная штуковина! :thumbup:
