Иммобилайзер A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mixage, 17 июн 2012.
  1. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Да да) но скорее всего она уже стоит! Просто брелков не оставили, или сдохла и о ней умолчали.
  2. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Да, иммобилайзер глючный на наших машинах. А у меня вопрос такой, открываю машину и раздается однократный зуммер, что это и о чем сигналит? Иммо штатный и рабочий, капсула в ключе, звук издает не сигналка а машина при открытии двери
  3. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    У меня тоже иногда сигналит, хз почему))) ну и пусть пищит) жить не мешает!
  4. Рус А6
    Рус А6 Новичок
    14 янв 2017
    14
    Уважаемые кольцеводы! Помогите разобраться с иммо. На холоде машина не заводится, так как мигает контролька с ключем на панельке. Но если на ночь сниму иммо и занесу в домой, то утром с полпинка заводится машина. В чем проблема кто в курсе?
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Большая вероятность проблема в контактах мест пайки. Чаще это место разъёма.
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У меня та же проблема после -27*С. Выхожу из положения дистанционным запуском мотора при помощи сигнализации. По всей видимости на холоде приходящий сигнал с катушки замка недостаточен, а в обходчике чип находиться непосредственно в дублирующей катушке.
    Bla©k нравится это.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    Интересный момент. Не сталкивался, но возьму на заметку.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Несколько раз сталкивался с таким у знакомых - и не только на ауди. Мазды, Субару, Мицубаны тоже маются этой бедой - на морозе иммо не читает ключ.
    С одним Субариком занимался вплотную с полмесяца - и не победил. Дело в том, что чип там прописан в центральную микруху иммо - и ключ перестаёт читаться именно из-за этой микрухи.
    Стоит только её (МС) подогреть любым способом (хоть пламенем спички с расстояния) - иммо срабатывает и машина заводится.
    Причём, болезнь прогрессирует со временем. У того чела ключ под конец переставал читаться уже по осени, с приходом первых заморозков.
    Я и пропаивал там плату, и обвязку менял - бесполезно.
    Потом хозяин купил БУ иммо - и я пересадил туда его МС в надежде, что причина всё-таки в чём-то другом на старой плате...
    И без результата.
    Пришлось хозяину искать на Али ЭБУ без иммо. Это оказалось раз в 5 дешевле, нежели платить нашим спецам, ценящим свои услуги по золотому курсу.
    ЗЫ. Многие засовывают в корпус иммо лампочку - она греет эту МС. У меня где-то валяется иммо с Ауди А4 - тоже уже с лампочкой достался.
  9. Рус А6
    Рус А6 Новичок
    14 янв 2017
    14
    Вот именно, сегодня так и завёл машину с первого раза, снял иммо и всего лишь одной спичкой прогрел плату. У нас -4 за бортом было утром. Что за напасть такая.
  10. Рус А6
    Рус А6 Новичок
    14 янв 2017
    14
    попробую перепаять контакты
  11. Рус А6
    Рус А6 Новичок
    14 янв 2017
    14
    на машине не установлена сигнализация. Этот способ не для меня по ходу. Придётся копать иммо.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А что именно, домой заносишь? Каждый раз снимаешь приборку, откручиваешь белую.коробочку и домой несёшь? Ошибки какие по диагностике?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да она обычно висит на проводах. Тот Субарик так и катался. Погреет зажигалкой, заведёт и катается.
    А что ему делать-то ещё было... ))
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На Ауди, ни разу не видел на проводах.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Повезло. ))
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если, это на Ауди происходит, выкинуть ее нахрен. Другая б/у не так и дорого стоит, что бы мучаться.
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Эмулятор иммо дешевле будет поставить.
    А вообще у меня пока не было проблем с иммо из за холода.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    С вашими морозами, не было. А Грозный, это наша погода, копия. Там то же сильных морозов не бывает. У нас то же таких проблем не бывает.
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если они есть у них в продаже. А так по стоимости с пересылкой и купить прописать другой блочок не большая разница.
    Не люблю эти эмуляторы. Штатную один раз сделал и забыл.
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Сосед .
    С4 . Каждый день на работу .( лет 8 уже)
    Морозы ближе к 40 . нет не каких проблем по иммо .
    А пропаивать пришлось.
