Иммобилайзер A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mixage, 17 июн 2012.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    То была Субару Легаси. Её так просто не выкинешь. ))
    Хотя, если посмотреть со стороны, любая машина - ведро с болтами. :lol:
  2. Рус А6
    Рус А6 Новичок
    14 янв 2017
    14
    Да, эту самую белую коробочку домой заносил, но потом надоело это дело, решил чип в коробочке спичкой прогревать. Одну зажгу, покручу под чипом и все, заводится с полпинка. Я заказал другой иммо, жду когда придет.
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да, уж, мучения . И правильно сделал, что другой заказал. Только проверить надо разъем около этой же коробочки, двух контактный разъем идущий на катушку замка зажигания, в их контактах бывает проблема. Может быть такое, что когда отказывает имма, ты подлазишь к коробочке и заодно шевелишь контакт на этом разъеме. В следующий раз как откажет, сначала надо будет рассоединить разъёмы брызнуть чем нибудь для контактов, а потом заводить.
  4. Рус А6
    Рус А6 Новичок
    14 янв 2017
    14
    Кстати, тоже идея, но этот провод двухконтактный я проверял несколько раз. Там все чисто, контакты как новые. Да и вообще, что интересно, под приборкой вообще идеальная чистота, пыли нет совсем. Больше грешу на иммо. Поскорее бы другой пришел, может проблема решится. Спасибо за совет.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Диагностика, в момент глюка, могла бы прояснить. Но уже заказал и хорошо сделал.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    #46 BMI.57, 29 янв 2021
    С этого я бы и начал.
    И я всё таки за то что бы пропаять.
    Ну не встречал я не разу что бы ИММО мудрила из за температуры.
    С блоками ЭБУ да бывало такое . Когда сам менял микросхемы . Ставил микросхемы с клавиатур.
    Вот они на холоде работать отказывались.
  7. Рус А6
    Рус А6 Новичок
    14 янв 2017
    14
    вот если и другой иммо не поможет, тогда на диагностику отправлюсь.
  8. Рус А6
    Рус А6 Новичок
    14 янв 2017
    14
    Вот наверное мой случай из ряда вон выходящий, если после одной спички, подержанной под чипом в иммо, машина заводится))
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Не переживай, там больше ломаться не чему. Два подряд, ещё ни разу не попадались глючные.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так в клавах они зачем морозостойкие? Туда обычные пихали - они дешевле.
    Не всё ещё увидел, видать. )))
    А мне, вишь, попалось. И Рус А6 тоже...
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Правильно.! Если метод ТЫК не поможет.. займусь ремонтом.)))
    Это же дешевле будет. И интересней.!
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там, бывает, в кварцах причина. Частота уходит на морозе, из-за чего коды не совпадают.
    Кому-то помогает простая замена кварца. 323 Мазда после такой замены ездит лет шесть - глюк пропал.
    Но когда дело в чипе - вариантов два: менять чип или блок. )))
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Может стоит эмулятор ИММО поставить? Хотя мне чет не зашел, на новых мозгах...как я не пытался:)
  14. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Господа, вы ушли от темы. Я описал данный глюк на своем примере, т.е. с ключа есть проблема в считывании чипа, но при использовании обходчика проблем нет. По этому я могу предположить, что есть зависимость от температуры и расстояния от чипа до считывающей катушки, что может говорить о проблемах в входных цепях или цепях усиления иммобилайзера. Может конденсаторы, может цепи термокомпенсации усилителя, а там тоже конденсаторы. Вообщем куча причин в слабом сигнале.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    Сталкивался с подобной проблемой на A8. Зависимость прочтения ключа от температуры.
    Помогла пропайка приборки. Подозревал трещину или холодную пайку.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Вот и я про это .
    Это болячка № 1 .
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну мне например ни пропайка ни тотальная замена конденсаторов не помогла, ИММО срабатывал через два на третий раз так что я в результате его выкинул.
  18. Рус А6
    Рус А6 Новичок
    14 янв 2017
    14
    Вот жду когда второй иммо прибудет. Посмотрим тогда.
  19. Рус А6
    Рус А6 Новичок
    14 янв 2017
    14
    Вот именно, но очень хотелось бы, чтобы метод ТЫКа сработал)
