A6 C5 Иммобилайзер - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kv1nt, 20 июн 2011.
  1. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
  2. 2pizza
    2pizza Участник форума
    2 сен 2011
    127
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    а VAG+KKL не подойдет для этих целей??
  3. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    Купил новый корпус для ключа =) поставил новый кключ в новый корпус и сразу же перестал работать кнопки на пульте,но я как то забил на это так как ехать надо было ,сел в машину,а машина не заводится и горит инболайзер .Крутил раз 5 и не как ! разобрал пульт и сделал его ! все кнопки стали работать ,но проблема с зажиганием не пропала ! так же мегает инболайзер и не заводится ! помогите советом пожалуйста! на форуме прочитал что компьютер после 3 попытак может заблокирывать на 10 мин ) у меня было больше 3 попыток ! может мне просто стоит подаждать ?
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    а сам чип переставил со старого ключя?
    потому что чип иммо и блок управлением цз это 2 разные вещи.
  5. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    не переставлял я =(( а как его вынусть ?
  6. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    уже поменял ! теперь должно заработать ?? надо ли ждать время ?? или можно сразу пробывать ?? а то не удачных попыток было достаточно )
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Паяльником:nod:
  8. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    а если правда ?
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Сразу можно, на ошибки по фиг, они только в памяти останутся.
    зы: как дастал иммобилайзер?
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Я другого способа не придумал, дабы не повредить колбу.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    молотком и зубилой)
  12. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    вытащил ! на клеи не надо сожать ?
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    кАпни чуть чуть
  14. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    иддти пробывать или подождать чуть чуть ?? после неудачных попыток
  15. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    я без клея ! там фиксируется норм ! больше разбирать не буду все равно )
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Да иди, заводи уже:D
  17. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    спасибо )))все сделал )
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток. А6 С5 02г.
    Неделю назад, появилась проблема с запуском авто:
    Вставляю ключ, завожу, через секунду машина глохнет.
    Заново завожу, опять глохнет.
    Потом замечаю, что на приборке мигает жёлтая "машинка с ключиком".
    Вышел из машины, закрыл её, снова открыл, сел вставил ключ, повернул, "машинка с ключиком" больше не мигает, завёл, поехал.
    Неделю ездил нормально, глюков не было.
    Вчера вечером, во дворе дома, снова начала мигать лампа ммобилайзера, при попытке завести.
    Вытащил ключ, перевернул его на 180 градусов, вставил обратно, овернул, код принялся, "желтая машинка" потухла и машина завелась.
    Взял из дома запасной ключ и он тоже даёт сбой иммобилайзера.
    Помогает вытаскивание ключа и поворот его на 180 градусов.
    По компу в блоке "Контроль салона" даёт ошыпку:
    00955 - Ключ 1
    Выход из диапазона адаптаци (выше верхнего предела) - Спорадическая.
    Что это такое ??? Кольцо иммобилазера умирает ???
  19. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Вполне возможно, что нужно пропаять приборку. Проблема не новая, перетирали много раз.
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Пропаять, или перепрошить ???
