A6 C5 Иммобилайзер - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kv1nt, 20 июн 2011.
  1. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    Можно закрывать тему. Решил вопрос перепрошивкой ЭБУ двигателя с отключением иммо.
  2. Stan4416
    Stan4416 Участник форума
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Привет, не надо было вообще ничего выпаивать, я обычным шнурки логин вытащил через епром прогу.
  3. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    +1
    Я тоже из Магнетти вытащил обычным ККЛ шнурком. Точнее, из мотора вытащил, они же одинаковые.
  4. Valperal
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    из VDO и Магнети, да, вытаскиваются шнурком без проблем, а вот с этими UK NSI проблема. С ЭБУ таже ерунда оказалась, пришлось выпаивать еепром, так как шнурком никак не удавалось слить.
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Тоже выпаивал!
  6. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Вот жеж шайтан!
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Собсна сабж,появилась такая проблема,опишу с самого начала:
    был на даче,утром понадобилось съездить в магаз,сажусь завожу все нормуль едем в магазин,приехали ушли,пришли сели,ключ на старт...мотор заводится и глохнет,без задней мыслипробую второй раз,такая же хрень,понимаю что иммо не видит ключ,дальше пробую: вкл зажиганиезагораются положенные лампы на приборке,жду,лампы гаснут кроме машинки с ключиком,она начинает мигать,повторяю процедуру с включением зажигания и ожиданием несколько рад(раз 10-15),каждый раз заканчивается все миганием "машинки",после очередной попытки лампа с машинкой благополучно гаснет вместе с остальными лампами,пробую,завелся,едем обратно на дачу,приехали,пробую несколько раз все нормально,лампа гаснет мотор заводится,вечером того же дня садимся,все заводится с первого раза,возвращаемся с дачи домой,загоняю в гараж,глушу,несколько раз пробую завести,все работает,ладно думаю будет время гляну ошибки....
    несколько дней не до этого,забыл,сегодня еду в МЕГУ,доезжаю все хорошо,глушу,понимаю что парканулся не совсем удачно,пробую завести....мотор заводится и глохнет,ну есесно моргает бампа с машинкой,вспоминаю все нехорошие слова о себе(блин хотел же Вагнуть и забыл пи пи пи,пи пи пи пии,пипип пи),ладно пробую несколько раз включить зажигание,раз на 10-й лампа гаснет завожу,переставляю глушу,уходим,чрез часа 3-4 приходим,сажусь завожу,едем домой,завожу своих домой,вспоминаю что надо бы смотаться на рабочей заправиться,еду на стоянку кидаю свою еду на рабочей на заправку,возвращаюсь,сажусь в свою пробую завести....хренушки,"машинка" моргает мотор заводится и глохнет,на......25-30й раз пипипипнехорошая лампа гаснет завожу еду домой за буком,ушел-пришел завожу...заводится,еду в гараж,там встречаю соседа владельца А4В7,все описываю,говорю смотри,глушу,включаю зажигание,лампа с машинкой начинает моргать,хочу продемонстрировать как мотор при этом заводится и глохнет,но......при попытке завести,мотор.......заводится и работает!!!лампа при этом продолжает моргать!!!я в шоке :eek:,подключаю ВагКом,захожу в иммобилайзер,далеа в ошибки,пишет кодов не найдено или они не поддерживаются,выхожу,захожу в панель приборов,там две ошибки:
    01128-Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    35-00- -
    01176-Ключ
    07-00-слишком низкий уровень сигнала
    все больше там ни слова,
    пробую:глушу,вкл зажигание,лампа начинает моргать,пробую завести....заводится и работает, пробовал раза 4,все точно так же,на пятый рад лампа после включения зажигания погасла,завел,заглушил,еще несколько попыток,все нормально лампа гаснет мотор заводится,ошибки удалял(между попытками когда лампа моргала и мотор заводился и работал),появляются именно они же снова,
    вконец расстроенный закрыл гараж,ушел домой :(.
    у кого какие мысли?да чуть не забыл,вместе с компом принес второй ключ,пробовал имии по очереди,все одинаково,ничего не меняется,поэтому ключ думаю можно исключить,батарейки в ключе тоже,т.к. чип встроенный в ключ от батарейки я так понимаю никак не запитан,у меня на предыдущей С5 того же года,даже при абсолютно севшей батарейке никаких проблем с заводкой не было,
    в какую сторону рыть?почему то лампа гаснет при первом включении зажигания,то при 10-м,то при 20-30м?считывающая катушка иммо как я понимаю либо работает либо нет,какие причины могут быть того что от ключа слишком низкий уровень сигнала? у меня башка уже квадратная,ничего в голову не приходит,
    может это быть из за плохого контакта в разъеме подключения катушки иммо(я так понимаю катушка это то кольцо на замке зажигания)?
    блин и как всегда так это не вовремя все возникло,у кого какие мысли?
  8. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Интересно...у меня похожая фигня с авто запуском..ну я рассказывал...но лампочки не смотрел какие горят...машина заводится и глохнет,заводится и глохнет....и так 3 или 4 раза на запуске и все....а бывает с первого раза заводится...так что интересно бы узнать что такое...может и у меня решится.
  9. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Я бы посмотрел катушку иммо и разьем к ней.
    потом
    разьем в приборке маловероятно + прописать ключи по новой.
  10. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    У знакомого была похожая ситуация, посмотри кнотактную группу замка зажигания на размыкание контактов при включении зажигания. У товарища там какая то железочка маленькая отламалась в замке и точно так же заводилась.
  11. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Поддержу. Разъем в приборке вполне может быть. У меня когда такое происходит - ладонью разок хлопну по торпеде в месте над приборкой и все заводится:D
  12. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    alexson, поддерживаю подозрение на антенну на замке (кольцевая, вокруг замка), бывает отваливаются провода от нее и иммо соответственно не видит ключ.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    спасибо парни, как появится время полезу смотрет что там с этой катушкой.
  14. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    у меня есть блок управления двигателя с донора с механики я его ставлю ошибок нет авто заводится но через 2-3 сек глохнет так как там прописан другой иммобилайзер как его стереть и прописать мой или обмануть или обойти может есть другие варианты
  15. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Отключается ли иммобилайзер на а6 с5?
    Как найти пин приборки, в теории знаю.
    Как отключить иммо через вагком, полностью?
  16. Valperal
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    Я у себя прошивал мозги, чтоб отключить иммо. У меня через шнурок еепром с них не слился, пришлось выпаивать микруху и через программатор.
  17. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Т.е микруху из эбу?
  18. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    подпишусь к теме. Да у меня тоже еепром не сливает логин. Тож сказали надо микруху выпаивать. Только времени нет занятся этим. Уже год хочу приборку поменять и никак. Было бы не плохо узнать все существующие логины. Есть тема где-то на форуме,но там нет логина на АRJ. Остальные перепробовал. Не подходят
  19. Grizlik
    Grizlik Новичок
    24 фев 2014
    97
    А6/С5 2.7Т 01г.
    Доброго дня! Возник такой вопрос, решил заменить все личинки замков с ключами, но по экзисту выдают два типа ключей(просторы интернета шерстил, найти ответа не смог), ключи с фиксированным и плавающим кодом иммобилайзера, как распознать какой у меня? 4B5 898 375 A -для транспондера с плавающим кодом(по экзисту) и 4B5 898 375 обычный.
    Заранее спасибо, тем кто откликнулся! :hi:
  20. Vovapeno
    Vovapeno Участник форума
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    поменяй замок, а само жало поставь на старый ключ, и не надо будет ничего прописывать.
