1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Иммобилайзер - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kv1nt, 20 июн 2011.
  1. Grizlik
    Grizlik Новичок
    24 фев 2014
    97
    А6/С5 2.7Т 01г.
    Проблема в том, что ключ один, а хотелось бы иметь запасной, при такой манипуляции запасной работать не будет :shock:
  2. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    #82 demonz, 3 фев 2016
    Тогда нужно найти (купить) еще один ключ б/у и прописать его у спецов и поменять в нем болванку на новую от замка.
    Внизу на странице под сообщением, реклама есть про продажу новых выкидных ключей)))
  3. Grizlik
    Grizlik Новичок
    24 фев 2014
    97
    А6/С5 2.7Т 01г.
    Сделать новый ключ стоит столько же сколько и комплект замков с ключами, как то же разобраться можно что у меня стоит...?
  4. IBM
    IBM Новичок
    21 фев 2011
    88
    Audi A6/4B(C5) 2.4 00г.
    4B5 898 375 A
    Удачи.
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    700р отдавал за то что бы вырезали копию ключа, а дальше дело техники.
  6. Felkon
    Felkon Новичок
    29 июн 2015
    9
    A6/C5q 2.8AQD 99г
    #86 Felkon, 21 фев 2016
    Машина заводиться и глохнет моргает машинка с ключем на приборке. За 2 года эксплуатации первый раз такое .Пару мес назад перестала видеть ключи прописал заново ваг-комом все работало. Пробывал завести автозапуском чтобы исключить тот ключ который с собой, тоже заводиться и глохнет с ключа открывается и закрывается может кто сталкивался? Машина завелась после 2ч стоянки что может быть? Куда рыть не хотелось бы не завестись где нибудь в доли от дома.
  7. Коля1000
    Коля1000 Новичок
    21 фев 2016
    1
    А6/С5 1.8Т 98г.
    у меня было раз такое, торопился, нагуглил, что по кольцу зажигания (не заю как правильно называется) можно попробовать ударить :D заработало, месяца 3 прошло, никак руки не доходят разобраться, поэтому как вариант)
  8. Lobo-887
    Lobo-887 Участник форума
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    #88 Lobo-887, 21 фев 2016
    Похожая хрень только с автозапуска запускается без проблем. Сегодн удалось заснять трабл: https://youtu.be/OLbm1Irta74
    Звук на видео особо не слушайте, по факту потрескивание и щелчки в приборке и в районе климата. Иногда помогает тыканье кнопок на ключе, иногда на брелоке сигналки
  9. 007ru29
    007ru29 Новичок
    17 фев 2016
    19
    Ауди А6/С5, 2,4 BDV, 01г.
    у товарища подобная ситуация закончилась ремонтом щитка приборов. Что-то пропаивали или перепаивали...
  10. 007ru29
    007ru29 Новичок
    17 фев 2016
    19
    имею ввиду ситуацию, как у ТС.
  11. Nika - Audi
    Nika - Audi Новичок
    15 июл 2016
    12
    При покупке авто заметила, что при зажигании не загорается ключик на панели приборов. При разборе родного ключа капсула иимобилайзера не была обнаружена. Может ли быть так что ее совсем нет в машине? Или все же стоит порыться поискать? И где искать? По каким щелям?
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Сигнализация стоит?
  13. Nika - Audi
    Nika - Audi Новичок
    15 июл 2016
    12
    Обычный штатный центрозамок
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Обычно когда ставят сигналку с автозаводам его вытаскивают с ключа, на приборки должен загораться ключик при включении зажигания. Может его отключили, спроси у бывшего хозяина.
  15. Nika - Audi
    Nika - Audi Новичок
    15 июл 2016
    12
    Хозяин сам не знает. Купил и ездил. Даже не обслуживал ее ни черта. Сигналка там никогда не стояла.
  16. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Сочувствую вам:cry: 2.7 этого не терпит, и восстанавливать оч дорого.
  17. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    стоит приборку снять и проверить на предмет заклееных пиктограмм или выпаяных диодов.... так иногда бывает что "решают технические проблемы".... особенно перед продажей ;)
  18. Nika - Audi
    Nika - Audi Новичок
    15 июл 2016
    12
    Вчера сняли приборку. Стоит отметить что она ни разу не снималась за время жизни авто. Как с завода поставили и все. Нет даже этой самой лампочки с ключиком. В общем в комплектации вообще нет и не было иимобилайзера. Это более чем странно для авто 2000 года .
  19. Nika - Audi
    Nika - Audi Новичок
    15 июл 2016
    12
    В чувство приводим уже. Машинка уже показывает свои возможности
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.739
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Американка?
