A6 C5 Иммобилайзер - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kv1nt, 20 июн 2011.
  1. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    иммо можно найти в приборке :) но даже если его там найти , вряд ли это чему-то поможет.
    может слетела связь между приборкой и блоком эбу.? тогда нужно попробовать заново привязать приборку к эбу.
  2. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    Иммобилайзер живёт в трёх местах,это приборка,замок и эбу двигателя.обычно если в одном из этих мест код отличается от остальных,двигатель не заводится.но.тогда не гаснет ключик на панельке.странно все это, наверное постарались тёмные электрические силы:)
  3. gruper
    gruper Новичок
    27 дек 2016
    53
    отключи в ЭБУ иммо и всё будет работать . просто найди у себя человека ,делов 20 минут .
  4. Dembelx
    Dembelx Участник форума
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    Спасибо наверное так и сделаю
  5. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    Добрый день Россияне!
    Такая сложность: умирает антенна иммо, там уже всё паяно перепаяно.
    Читаю Вашу эту тему и понимаю, что можно этот иммо вообще отключить через комп. Есть комплект для диагностики Вася со шнуром ну и собственно сам авто (антена пока сломана очередной раз)
    Посоветуйте по мере знаний и возможности что и как нужно сделать для отключения иммо программно. Заранее благодарен.
  6. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Там шнурком не получится, лучше к спецам сходи, чтоб не накосячить)
  7. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Всем привет,поменял корпуса брелков с Али заказал .....так вот,один работает сигналка закрывает а другой не хочет.....как привязать второй ключь что бы работала сигналка,помогите плиз буду благодарен машинка 2000 года Авант!
  8. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    А причем здесь иммобилайзер?
  9. Миха 89
    Миха 89 Новичок
    21 янв 2021
    1
    Пермский край
    Как программно отключить иммо мотора А6с5 2.5тди
  10. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Зачем?
    можно поробовать через k kommander сделать Immo off, но по мне проще все держать в работоспособном состоянии
  11. qMike
    qMike Новичок
    1 авг 2012
    3
    a6/c5 1.8T 99
    Приветствую, граждане.
    Подниму старую тему своим вопросом. Авто 99 года с мотором anb. Ситуация аналогичная всем предыдущим - машина зводится и сразу глохнет, но ... При включении зажигания лампа загорается на пару секунд и гаснет, типа все ок. Крутишь - заводится как обычно и сразу глохнет. Никакой индикации иммо на панели при этом не показывает. Насос на запуске подкачивает, слышно. Такая проблема усугублялась последние пол года, в течении которых авто со второй, пятой, двадцатой попытки заводилось. Сейчас похоже умерло окончательно.
    Пробовал скидывать правую клемму с приборки (которая за спидометром), начинает моргать лампа иммо и авто при запуске ведет себя точно так же. То есть практически уверен что проблема где-то в этой системе, но где? При каких обстоятельствах возможна блокировка по иммобилайзеру, но лампа может не моргать? Или есть другие возможные проблемы с такими симптомами?
