1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Индикация давления масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Дмитрий Ник, 6 янв 2018.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Не много не штатная), уровень выводится на экран БК.
  2. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Покажи как работает:)
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Видео не мое, не когда снимать в остальном как здесь, прошивка посвежее правда сейчас https://www.drive2.ru/o/b/2998051/
  4. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Так а как она мерит? На рестайлинге есть датчик именно уровня?
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    В поддоне стоит ультразвуковой датчик уровня и температуры масла.
  6. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Здорово.
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Родной стоит не менял.
  8. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    У меня когда уровень был ниже нормы, загоралась жёлтая капающяя масленка с какой-то надписью.
    Когда давление падает, разве не красная маслёнка должна загораться?
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    У меня не загоралась желтая масленка, красная загоралась когда продувал цилиндры после раскоксовки.
  10. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Т.е. продувка была без масла в картере или с ним?
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Масло было давление не было, так как крутил долго стартером.
  12. Тысяча солнц
    Тысяча солнц Новичок
    2 окт 2019
    3
    Калининградская обл.
    Всем доброго времени суток!
    Случилась беда - машина сама не трогается при переводе ручки селектора аккп на D. Трогается только если самому добавить газа, обороты начинают скакать - поднимаются до 1100-1200 и падают до 800-900 (только на холодный двигатель). Думал коробка, отвёз мастеру - ничего не нашел, сказал, что причина только в механической поломке коробки. Б/у коробка стоит 50к + 7к снять-поставить, ремонт коробки 65к. Подскажите, в чем может быть дело?
  13. Тысяча солнц
    2 окт 2019
    3
    Забыл добавить:
    Двигатель 2.5 ТДИ, 155лс, коробка вариатор.
    При запуске двигателя мигает датчик масла двигателя, но уровень в двигателе в норме. Поменял масло, залил 5л - завел с утра, а он все равно мигает.
  14. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    ну это скорее всего датчик просто помер. А вот холостые прыгают тока в положение D?
  15. Тысяча солнц
    2 окт 2019
    3
    Нет, они не прыгают, только когда трогаюсь - нажимаю на педаль газа, машина едет только при оборотах 1100-1200, машина тронулась и обороты падают до 800-900. Дальше машина ровно работает.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.260
  17. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    Дурацкий вопрос но свечи и провода нормальные?
