A4 B8 Индикация уровня топлива
Тема в разделе "A4", создана пользователем Артем 44, 27 июл 2014.
  1. g00db
    g00db Новичок
    18 авг 2015
    84
    A4/B8 2.0 MTQ ST2
    В общем да. Перепутали местами когда подключали датчики (их там два и разъемы абсолютно одинаковые), переставили как надо и глюк исчез.
  2. FishVi
    FishVi Новичок
    31 янв 2016
    3
    a4/b8 fl 1.8 2013
    вообще у меня стрелка уровня топлива тоже работает нелинейно, причем с самого начала: до отметки 1/2 быстро скатывается, потом замедляется к 1/4, и остаток вполне достоверно указывает. Вначале напрягало, но быстро привык и не парюсь
  3. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Стала мигать подсветка у датчика топлива,то горит нормально,то вырубится совсем, что предпринять можно ? или само пройти может ?
  4. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    Тоже мигают цифры тахометра когда ближний включается. Причем проблема не постоянная.
  5. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    Особенно в холодную погоду заметно
  6. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    видимо чтобы вылечить, надо разбирать приборку и смотреть, возможно заменой диода обойдется
  7. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Или даже пропайкой. Но, вероятно, диоды помирают.
  8. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Кто знает как снимать ее на В8, а то что-то над приборкой в торпедо иногда скрипит-гремит((.
  9. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    хрен с ним называется , а ещё заметил что при положении света 0 , бывает включается подсветка приборов , у кого так же ?
  10. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Это норм - она в днем включена, а в тоннелях (ну или в местах где темнее) выключается.
  11. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Понятно , а мне казалось своей жизнью живет
  12. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    280
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    У меня включается, в яркий солнечный день.
  13. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    при положении света 0 только указатели, не шкалы!
  14. EVILLLLLL
    1 май 2012
    280
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Ну не знаю, то ли глючит меня, то ли еще чего, но когда очень яркое солнце светит на приборку, то загорается подсветка, секунд на 5. Много раз летом замечал, особенно когда с яркого солнца резко заезжаешь в тень (в тени резко гаснет). И все это в положении 0.
  15. pasha di
    pasha di Новичок
    19 окт 2017
    7
    Дагестан респ.
  16. pasha di
    pasha di Новичок
    19 окт 2017
    7
    Дагестан респ.
    у меня тоже самое
    и скорее всего у всех с установленным датчиком света . а в темное время подсветка отключается дабы не забыть включить габаритные огни ИМХО
  17. pasha di
    pasha di Новичок
    19 окт 2017
    7
    Дагестан респ.
    а еше было так . в положении включения фар . после выключения двигателя и вытаскивании ключа и фары и габариты отключались
    на тот момент мне это показалось не очень удобно . полез в кодировки. теперь как и положенно в положении авто без зажигания ничего не горит
    в режиме габариты . горят только они и всегда . независимо от того заведен или нет . в режиме ближний свет . пока зажигание не включиш горят только габариты
  18. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    наоборот, я слепой! :)
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Есть такое дело.
  20. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Я вот и подумал , что светло всё видно , а тут подсветка врубается , наоборот было-бы больше пользы.
