A4 B7 Индикатор "непристёгнутого ремня"
Тема в разделе "A4", создана пользователем hard3, 2 апр 2013.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Жаль что те, кто уже полетал в салоне не пристёгнутый, становятся какими-то не разговорчивыми, может нечем рассказывать?
    А некоторых "смельчаков" уж и нет с нами, грустно однако...
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сработает не смотря на любые показания с датчика. Не сработает только подушка, отключенная ключом в бардачке.
  3. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Конечно сработает, а сила ее надува будет расчетной по какому плану раскрытия в момент столкновения с хлеба лицом? Как для пристегнутого или как для непристегнутого наездника? + в условиях, когда датчик пристегнутости глючит, блок управления подушки непредсказуемо среагирует.
    Понятно, что когда водила пристегнут и отключен датчик, подуха однозначно нерасчетно сработает. А вот когда глючит датчик - тут лотерея с шансом проиграть хуже, чем 50/50.
    P.S.: Игорь, это не к тебе конкретно вопрос, это так, рассуждения для любителей легких решений. Может, задумаются.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По информации, поступающей от датчиков положения сидений, блок управления подушек безопасности J234 распознаёт, в каком положении находятся сиденья водителя и переднего пассажира в передней или задней части диапазона регулировки. Блок управления подушек безопасности J234 использует данную информацию, чтобы активировать адаптивность ограничителя усилия натяжения ремня и фронтальной подушки безопасности в необходимый момент времени.
  5. ynav
    ynav Участник форума
    15 мар 2013
    120
    А4/В7 1.8Т 05г.
    Шах и мат:rock:
  6. alex4501106
    alex4501106 Участник форума
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    hard3, спасибо за отчёт!
    Вот только буду пробовать всё это проделать не снимая сидений и самого замка . Может получится , тем более как я понял дело в контакте который нужно подогнуть . Думаю что там что ничего не окисляется.
    Или пойдём совсем простым путём-отсоединить клемму.
    Ещё раз спасибо за отчёт !!!
  7. Мухомор
    Мухомор Новичок
    29 мар 2016
    4
    А6/С6 2.4V6 07г.
    Если прикупить аудюху, поотключать все датчики, перемотать изолентой через край - что тогда за авто получится?
    Думаю, что если купил такой автомобиль, так все должно работать подобающим образом.
    Отремонтировать - пожалуйста.
    Отключать - ???
    Проще тогда купить велосипед.
    Мое мнение.:shock:
  8. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    Чтение книг — полезная вещь,
    Но опасная, как динамит,
    Я не помню, сколько мне было лет,
    Когда я принял это на вид...
    Слова: Виктор Цой
  9. Goliath
    Goliath Новичок
    19 ноя 2014
    66
    A4/B8 1.8T 2014 г.
    #29 Goliath, 3 апр 2016
    Датчик непристегнутого ремня
    Audi A4 B8, 2014 г, пробег - 15400 км. Сегодня обнаружил, что при пристегивании водителя и пассажира индикатор пристегнутых ремней не погас... На следующей неделе поеду к официалам на диагностику и скорее всего замену замка с датчиком.. (авто на гарантии)
    Хотел спросить специалистов: может ли эта проблема быть связана каким-либо образом со всей электронной сетью автомобиля? Около месяца назад установил Audi Drive Select в авто. Может ли эта допопция влиять на работу датчика непристегнутого ремня? Спасибо.
  10. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    нет, там тупо просто замок сломался, если бы это было от вашей установки вылезло бы сразу
  11. Goliath
    Goliath Новичок
    19 ноя 2014
    66
    A4/B8 1.8T 2014 г.
    Понятно... Спасибо за скорый ответ. Поеду в четверг на диагностику к ОД.
  12. lev0nti
    lev0nti Новичок
    19 ноя 2013
    2
    Q5 FY 2.0 TFSI
    У меня получилось легко разобрать замок и подогнуть контакт без снятия кресла, на все ушло минут 10.
  13. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Подскажите, этот замок как располовинить, есть какая то хитрость?
    тоже пищит переодически...
  14. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.110
    Тоже очень интересно. Достал проклятый писк.
  15. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Я оазобрал так, не снимая седенья, взял нож с кухни, длинной около 10см, аккуратно засунул лезвие между железным основанием и "узкой" половинкой пластикогово корпуса, и располовилин порпус, там дальше отстегнул микрик, подогнул чуть контакт, он работает на размыкание, кога разомкнуто, система видит пристегнутвй ремень
    Дальше просто склеял половинки суперклеем
    Покупать новый замок, мне кажется абсурд
    St.Mike нравится это.
  16. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    да чего вы мучаетесь, отключите вы в приборке сигнализацию и ездите спокойно
  17. ДИК
    ДИК Участник форума
    8 июл 2009
    310
    Ивановская обл.
    А4/В7 1.8Т 05г. продана
    а переставить с соседнего сиденья никто не пробовал?
  18. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.110
    По номерам одинаковые, а смысл? Тогда пассажиру орать будет.
  19. ДИК
    ДИК Участник форума
    8 июл 2009
    310
    Ивановская обл.
    Пассажиры ездят редко)))
  20. Balkis
    Balkis Новичок
    26 сен 2021
    3
    фото в теме уже не загружается... :(
