Индикатор тормозной системы (!), 100 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Locko, 18 май 2011.
  1. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    #21 Southerner, 19 июн 2011
    Может эта схема приборки подойдет...
    Могу выложить еще на Audi 100 - 1994 года и A6 -1995 года, если надо конечно, у меня самолет 1995 года, а приборка расширенная по цвету проводов и датчиков от 1996 года подошла.
  2. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Оказалось, что штекер под данным номером прямоугольный а нужен круглый :) Подскажите номер детали :beer:
  3. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Возможно номер штекера "443 971 920", но неуверен :chainik:
  4. Станислав 123
    Станислав 123 Участник форума
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    Подниму темку, т.к. была аналогичная проблема с значком неисправности тормозов на панели приборов (!). Загорался время от времени не смотря на замену колодок и максимальным уровнем тормозухи в бачке. При снятии разъема с датчика уровня тормозной жидкости (893 611 377 А) на бачке, индикация на приборке пропадала. Датчик заказал, заменил, а оказалось зря. Поскольку датчик герконовый, то с тормозной жидкостью он не соприкасается. Достаточно надавить снизу на защелку, вытащить его и проверить тестером и магнитом. В нормальном состоянии он разомкнут. Проблема оказалась в налипшей грязи на магнитик, который прицеплен к поплавку в бачке. Откачал тормозуху, вынул пинцетом поплавок из направляющих, протер от грязи магнитик, залил свежей торм. жидкости и все ОК. [​IMG] Фото датчика приложил.
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Правильно сделал, но чаще все-таки намагничивается и залипает геркон :)
  6. x2z7yy
    x2z7yy Новичок
    21 июл 2011
    82
    100/С4 ABK 2л. 93г
    а защелку нужно прижимать или оттягивать от корпуса датчика(геркона) чтобы вытащить его из бачка?
  7. x2z7yy
    x2z7yy Новичок
    21 июл 2011
    82
    100/С4 ABK 2л. 93г
    все, снял, нужно эту защелку прижимать
  8. Станислав 123
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    Поездил... Лампочка (!) загорелась опять! Скинул фишку с датчика уровня тормозной жидкости на бачке, поездил... загорается. Особенно любит загораться в влажную погоду после дождя, после перезапуска двигателя гаснет, и может не загораться весь день. По ЭЛЬЗЕ контакты с датчика бачка и колодок объединяются в точке T6i/4 (6-pin connector, brown, connector point 2) и идут далее на 1-ый контакт (T26a/1) зеленого разъема в приборке. Контакты на колодках проверил, провода целые, окислов нет, уходят под передние крылья а/м. Есть еще соединение "85 - Earth connection -1-, in engine compartment wiring harness" и соединение "179 Earth connection in left headlight wiring harness". Может кто копал детально машину, где находятся точки T6i, 85 и 179 и как до них добраться?
  9. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #29 Locko, 12 сен 2011
    Привезли, он самый :)
  10. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Товарищи объясните где проложен провод по кузову который передаёт массу с левого штекера на правый, пропала цепь :shuffle:
  11. Станислав 123
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    Я у себя нашел скрутку левого штекера (по ходу движения) сняв полку под рулем, затем блок реле и клемм. Там же идет и заземление на корпус а/м. Попробуй начать оттуда. У меня после усиленной чистки и подгибания контактов штекеров у колодок лампочка больше не загорается.
  12. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Совершенно верно минус на колодки запитан на лонжероне возле левой водительской ноги, но меня интересует как идёт по кузову провод от левой колодки до правой, и что нужно снять чтобы получить доступ к проводу для нахождения места обрыва. \конечно можно наколхозить и бросить свой минус, но хочется сделать всё нормально.
  13. audic4quattro
    audic4quattro Новичок
    26 сен 2011
    10
    100/C4/Quattro 2.3
    Добрый всем день. У меня такая проблемка: на приборке горит лампа "Индикатор тормозной системы (!)". Снимал фишку с "датчика уровня тормозной жидкости", закорачивал. Результат неизменен - лампа горит. Снял фишки на датчиках износа тормозных колодок - тестором не звонятся вообще. Где на клемной рейке под рулём соответствующие провода на датчики?
  14. audic4quattro
    26 сен 2011
    10
    100/C4/Quattro 2.3
    Сегодня нашёл "+" и "-" на фишках датчиков износа тормозных колодок (+ на правом колесе, - на левом). Кинул провод напрямую и соединил 2 датчика. В исправности датчика уровня тормозной жидкости неуверен, поэтому тоже напрямую закоротил. Лампа "Индикатор тормозной системы (!)" не перестаёт моргать. За что ещё отвечает эта лампа?
  15. Станислав 123
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    #35 Станислав 123, 28 сен 2011
    Для проверки нужно с датчика уровня тормозной жидкости скинуть разъем и не коротить. А разъемы снятые с колодок наоборот зачистить, сдвинуть резинку, проверить не окислились ли контакты и закоротить.
  16. audic4quattro
    26 сен 2011
    10
    100/C4/Quattro 2.3
    Да я всё уже проверил - все возможные варианты. Не тухнет лампа и всё тут.
  17. Станислав 123
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    Попробуй снять приборку и пропаять все разъемы на плате. На бочках (Ауди 80) помогает.
  18. audic4quattro
    26 сен 2011
    10
    100/C4/Quattro 2.3
    Которую именно плату?
  19. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #39 yuriy7512, 26 ноя 2011
    Добрый вечер. Подниму темку. Т.е. как я правильно понял, если тормозуха в уровне то контакты на датчике разомкнуты?
  20. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Парни, а может ли этот значек загораться, если есть какая-либо неисправность системы гидроусилителя?
