Индикатор тормозной системы (!), 100 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Locko, 18 май 2011.
  1. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Не соглашусь.Не у всех есть абс с завода.
  2. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Нет,только касаемо тормозной системы.
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    На С4 нет.
  4. Александр780
    24 авг 2012
    18
    A6/C5(AFB2.5),00г
    Всем добрый вечер, может это кому нибудь поможет. Сегодня весь вечер разбирался со своим индикатором тормозной системы, но тщетно. Выяснил такую вещь. Что если не исправна цепь уровня тормозной жидкости, то ошибка выводится на дисплей дважды (когда поворачиваешь ключ зажигания), т. е делает не 3 а 6 сигналов, а если цепь колодок то только три сигнала
  5. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Выяснили на чем-на с4 или с5?
  6. lonko
    lonko Новичок
    8 апр 2013
    3
    А6 1.9 ТДИ 1997
    Помогите может кто знает што посоветовать.
    Ситуация такая . перемички на колесах поставил продзвонил все ок на масу продзваниваютса также. датчик с тормозухи не продзваниваетса (так и должно бить я так понимаю.) но лампа всеравно мелькает может через датчик ручника потому што он не работает . ???
  7. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    На ручкик вроде как отдельная лампочка, по мимо колодок и датчика уровня торозухи еще может датчик уровня ГУРа
  8. lonko
    lonko Новичок
    8 апр 2013
    3
    А6 1.9 ТДИ 1997
    Што ето за датчик гура не могу понять ? где он? исли не он тогда дело в приборке искать нада?
  9. lonko
    lonko Новичок
    8 апр 2013
    3
    А6 1.9 ТДИ 1997
    На бачку Гура если ви про гидро усилитель датчиков нету. стоить ли снимать панель?
  10. bass-79
    bass-79 Новичок
    27 янв 2010
    28
    Молдавия
    A6 2.6 V6 LPG 1997
    А АБС может повлиять на мигания ошибки тормозной системы?
  11. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    АБС отдельная лампа - оранжевая
    а этот вопрос тока отвечает за:
    1. уровень тормозной жидкости
    2. уровень жидкости в ГУР
    3. Датчики износа колодок
  12. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    А как она может быть с ГУРом завязана,когда на бачке ГУР датчика нету,а???
  13. quattrыч
    quattrыч Новичок
    10 апр 2014
    40
    A6 C4 2.6 quattro
    Может из за поплавка который в бачке с тормозухой находиться! Если ему кирдык,тогда и будет моргать, что колодкам конец!:nod:
  14. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    Про датчик гура - это если он есть - если нет то нет вот и все!
  15. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    137
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Привет всем участникам!Проблема с тормозной системой,раньше звучал зуммер и моргала лампа сигнализируя о износе колодок, заменил передние колодки , также пищит и моргает. Может быть записалась ошибка?
  16. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Там не поплавок,там датчик снизу и эта лампа на него завязана
  17. quattrыч
    quattrыч Новичок
    10 апр 2014
    40
    A6 C4 2.6 quattro
    Ну я не так выразился, прошу прощения :D контактный датчик...в любом случае по нему отслеживается уровень тормозухи!
  18. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Да понимаю,просто все мы,ну или почти все владельцы ТАЗов...
  19. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    На разъемах износа колодок контакты попробуй поджать и пролить смазкой, мне помогло в свое время,также попробуй их скинуть и закоротить, если лампа "заткнется"то причина, скорее всего, здесь если нет, смотри датчик уровня ТЖ....Кстати новый оригинал стоит не дорого...
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Скинь разъем с датчика тормозухи на бачке. Если моргать перестанет, то что-то с датчиком. Если нет, то что-то таки с проводкой на колодки.
    Датчик ручника никакого отношения к этой лампе не имеет.
    На бачке ГУРа датчиков никаких нет.
