Индикатор уровня топлива
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем olmen, 25 дек 2011.
  1. м122мт123
    м122мт123 Новичок
    24 окт 2013
    5
    А6/С5 2.4 1999г
    так я тоже доставал его почистил контакты, собрал и началось прыгание стрелки
  2. MBenc
    MBenc Новичок
    25 июн 2012
    31
    A6 Avant
    куда провода подходят, а не бегунок от поплавка.
  3. м122мт123
    м122мт123 Новичок
    24 окт 2013
    5
    А6/С5 2.4 1999г
    и эти контакты тоже чистил
  4. kraba6
    kraba6 Новичок
    29 май 2010
    76
    А6 ALF 2.4 98г.
    поплавок с дорожками только на разборах вроде, а так 4B0 919 673 BB во всех известных инет-магазинах...
  5. kraba6
    kraba6 Новичок
    29 май 2010
    76
    А6 ALF 2.4 98г.
    бесполезно тогда чистить, выработка на дорожке не уйдет... некоторые лечат смещением на 1-2мм ниже(выше) линии выработки
  6. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Вопрос: можно ли программно что-то сделать, чтобы он не показывал при полном баке вот так:
    Может, есть какой-то способ его "адаптировать" через ваг ком?
    То, что она вылазит за последнее деление, еще ладно. Но бензин фактически заканчивается, когда стрелка на предпоследнем красном делении, что как-то не фонтан...
  7. прос
    прос Новичок
    9 апр 2010
    53
    A6 2.4QM 01г.
    Надо сделать тест исполнителей VAG-COMом и
    если стрелка не по центру разбирать табло и двигать
    в ручную. По другому никак.
  8. Trai
    Trai Новичок
    14 май 2014
    8
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Не показывает уровень топлива. Походу погиб датчик. Где стоит он? Кто сталкивался? HELP!
  9. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
  10. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
  11. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ну, то, что стрелку можно снять и правильно поставить, я догадывался :) Жаль, что других способов нет. Вряд ли я решусь на такой подвиг как разборка панели, ради какой-то погрешности топливного указателя :)
  12. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    там делов то, снять накладку над рулевой колонкой (просто отщелкивается), да открутить 2 самореза под крестовую отвертку и приборка у тебя в руках.
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Это приборка магнети-марелли, этим всё сказано. Замена сервомоторчиков как минимум, а то и проца.
  14. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Так просто? Блин попробую...
    Насчет замены моторчиков - не думаю, что это необходимо. Стрелка показывает вверх больше, чем надо, а вниз - меньше. Просто снять и переставить чуть левее.
  15. armiawoolf
    armiawoolf Участник форума
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    ребят у меня тоже проблема со стрелкой, поплавок с насосом развалился, сам корпус, я снял крышку, собрал все обратно, 3 уровня кружков на штырьках, ну в итоге сделал запихал назад, закрыл, и неправильно показывает стрелочка, выше чем надо, скажем бенз закончился а чтрелка еще в красную зону не зашла. Как быть??? тоже снимать, и скручивать????? а еще есть варианты что бы в приборку не лезть???
  16. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Вчера таки снял приборку, снял стрелки, поставил как надо. Теперь показывает правильно.
  17. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
  18. Калыван
    Калыван Новичок
    18 окт 2014
    2
    А6/С5 2.4 99 г
    у меня тоже самое а 6 2,4 бенз механика от 15 до 30, что делать сам не знаю
  19. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    Всем здраствуйте, решил узнать
    суть вот в чем, заправлюсь до полного (маршрут один и тот же езды)
    вот по приборке от полного до середины в среднем проезжаю 250 км. но когда от середины до красного в лучшем 100км проезжаю.тоесть быстрее опускаться начинает
    тем езды одинаковый.
    сам вопрос из-за чего так влияет и что смотреть?с баком чет или с приборкой
    бак вроде бы 70 литров, но ощушение что как будто ездию на его половинке )))
    машина atq 2001 квака 2.8
  20. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    попробуй отколибровать бак спомошью ваг
