инетркулер а6 3,0 тди
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем СЛАВИК 21, 3 мар 2016.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    не 2 раза..а воздух поступаемый делится на 2 порции и перед дроселем опять обьеденяется...внимательно картинку рассмотри как там идет:)
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да и думаю что лучше охлаждается ( и радиатор кандея защищает:laugh:)
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    чуть выше прочитай..про твое предложение уже писал я:hi::wink:
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    менять получается надо патрубок перед кульком. после него. и тот где ДАД стоит добавить себе ( на маленьких то ДАД на кульке стоит)
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ??? :shock::confused:
  6. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    и сколько такой стоит? он же с пластиковыми бочками
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    есть с пластиковыми есть с аллюминевыми..... с пластиковыми 10руб
  8. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    а размеры думаешь одинаковые?
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот это точно нескажу..что в инте инфу нашел то вроде да..но я думаю пока про тот что с пластиковыми боками.. (на крайняк пока с разбора все найти собрать)
  10. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Проблема стоковых кульков в том что бока пластиковые и при чипе бывают взрываются, так же машины далеко не новые и время их изрядно потрепала, продувка уже не та что с завода.
    Огромный плюс ко всему это увеличение площади обдува, уменьшения длины всего тракта.
    Я когда ставил кулек, то делал замеры температуры на впуске при почти одинаковой погоде с разными кульками.
    В итоге а стоке температура на впуске +38, на фронтальнике + 26. Разница около 10 градусов.
    Вот дальше и сами думайте что делать.
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    токо я вот все думаю о проходимости воздуха..2 боковых (грубо говоря они 20/20см)...фронтальник он (точно не помню 720дл 140выс). дак вот там где 2 кулька то по сути воздух проходит шириной 40см и длиной 40см..а на фронтальнике шириной 14см .. там каналы больше или как? (не совсем понятно выразился но както так:wink:)
  12. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Размер фронтальника 60см на 30см. Продуваемость хорошая, факт снижения температуры то на лицо. Со всеми задачами он справляется, надо ставить и не задумыватся:rock:
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а изначально у тебя тоже 2шт бо бокам стояли ? вот думаю если фронтальник то он както на защелке крепится к радиатору чтоль:confused:
  14. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Изначально стояло два по бокам, крепится болтами к усилителю бампера.
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну видишь у тебя тюнячий (универсальный) они в основном к усилителю и крепятся. а я думаю штатный а он по картинкам в инте на радиатор чтоль крепится ( с 1 стороны защелкивается, с другой на болтик)
  16. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Зачем тебе штатный, если у него тоже бока пластиковые? Они идут на Б8 и А5. Ставь тюнячей и забудешь о этой проблеме рас и навсегда. Я катаю уже больше года и проблем не знаю.
  17. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А какой высоты влазиет кулек под усилитель бампера ? Какой лучше ? Вижу у тебя стоит на 300мм . Он нормально туда залез или впритирку ?
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Слава, ведро теплой воды на 20 литров + 100 гр. жидкости для мойки 30 минут на каждый и твоя проблема с грязью решена и снаружи и изнутри. Затрат копейки и самое главное после их промывки никаких ощущений:D. После замены на рестайлинговый по ощущениям будет тоже самое.
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да подзабиты не ток грязью но и камнями подзагнуты (если ток маленькой отверточкой поправлять их)..да и левый какбудто *потный* сверху показался мне:shock::spy:
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Так не прокатывает. Нужно снимать бампер и смотреть, больше всего ослаб хомут. Вся грязь после того как раскиснет спокойно вымывается, продувается воздухом. Радиатор после промывки станет грам на 200-300 легче и катайся дальше.
