Ответ: Инфа из германии Последнее 15.05.07 при пробеге 83214 км - замена наружной антенны, 49547 - замена блока навигации. Более ничего серьезного.
Ответ: Инфа из германии А/м продан на АЦ Запад 25.11.07 при 43640 км - замена молдинга зад. бампера. Ремонт + окраска крышки багажника и заднего бампера.
Ответ: Инфа из германии Последнее 30.12.05 при пробеге 141244 км - замена катушки. 69953 - замена боковой подушки без-ти водителя, 74692 - замена левой фары, 102612 - замена расходомера, 102295 - замена катушки, 141744 - замена катушки.
Ответ: Инфа из германии Последнее 27.04.07 при пробеге 78051 км - замена зад. торм. дисков, 3728 - замена корпуса салонного фильтра, 59813 - замена трапеции стеклоочистителя, 62414 - замена датчика температуры ДВС.
Ответ: Инфа из германии Спасибо за инфу! Значит пробег реальный! Когда подписывал договор с немцем в конце ноября, пробег был 87тыс.км и два ТО LongLife на 30000 и 60000км с отметкой в сервисной книжке. С меня причитается, хотя бы виртуально :drunk2: !
Ответ: Инфа из германии Последнее обращение 03.05.07 при пробеге 44904 км. 27239 - замена переднего сальника коленвала, 41689 - замена крышки перчаточного ящика.
Ответ: Инфа из германии Спасибо огромное!!! С пробегом все по честному... А вот насчет подушки не порадовало, конечно
Ответ: Инфа из германии Думаю, что она была с дефектом сама по себе, иначе при ударе ее заменили бы с блоком управления
Ответ: Инфа из германии Спасибо! Спасибо не только за информацию, но и за оперативную психологическую помощь
Ответ: Инфа из германии Спасибо огромное. если не трудно, еще и по wauzzz8l62a052100 заранее спасибо!
Ответ: Инфа из германии Последнее 22.02.05 при 122000 км - замена выключателя аварийки, 43562 - замена лямбда-зонда, 91892 - замена щитка приборов + датчика температуры.
Ответ: Инфа из германии Проверьте пожалуйста этот: WAUZZZ4DZSN002939 Сегодня смотрел машину, нужна хоть какая нибудь инфа, остались очень двойственные впечатления.. Заранее спасибо
Ответ: Инфа из германии KHOL, пробей и мне пожалуйста.... WAUZZZ4BZYN070002 WBD2100481B446335 Уж очень хочется посмотреть что ремонтировали Заранее благодарен :drunk2:
