Ответ: Инфа из германии По-поводу ремней, совпало с сервисной книжкой с точностью до грамма, т.е км! За подсказку про акцию и приложение - мегаблагодарность !!
Ответ: Инфа из германии а мне можно тоже узнать историю? Планирую купить авто, вин wauzzz4azpn096526. Заранее большое спасибо.
Ответ: Инфа из германии Последнее обращение: 24.06.05 при пробеге 99179 км - замена "аварийного" ключа. Из основного: 33980 - ремонт заднего левого крыла. 53043 - замена помпы, 58796 - замена 2-ух уплотнений шестерен ГРМ ( регуляторов ). 88517 - замена первичного вала АКПП (в сборе с пакетом сцеплений )+ окраска боковины крыши. + есть открытые акции
Ответ: Инфа из германии Уважаемый KHOL. Очень прошу, пробей пожалуйста WAUZZZ4B64N060402, что-то с этим авто не ладное. Если возможно, поподробнее. Заранее благодарю.
Ответ: Инфа из германии KHOL ПРОБЕЙ ПОЖАЛУЙСТА МАШИНКУ WAUZZZ8E84A012587 А ТО ЕСТЬ ОШУШЕНИЕ ЧТО ОЧЕНЬ СИЛЬНО СКРУТИЛИ.ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Ответ: Инфа из германии Последнее обращение 13.11.06 при пробеге 245200 км - замена лобового стекла. 88644 - замена блока клапанов АКПП, 111950 - ТО с заменой помпы и к-та ремней, 136589 - замена б/у АКПП, 222000 - ТО с заменой ремней, помпы, термостата, радиатора ДВС + ATF, 245200 - замена вискомуфты+крыльчатки + замена приводных ремней и роликов. ( видимо развалилась крыльчатка и похерила приводные ремни).
Ответ: Инфа из германии Здравствуйте KHOL. Я собрался покупать машину, сейчас посмотрев данную тему решил узнать о ней побольше. Если Вас не затруднит, пробейте пожалуйста WAUZZZ4B83N109386.
Ответ: Инфа из германии Последнее обращение 07.08.07 при пробеге 172400 км - замена ATF. 81500 - замена б/у АКПП, 87400 - замена замена ГРМ + помпа., 130600 - замена переключателя ESP, 135100 - переборка АКПП ( замена фрикционов ) 142200 - замена датчика давления турбины, 153200 - замена шкива генератора. Кстати - а/м не из Германии.
Ответ: Инфа из германии Уважаемый mOkk, я стараюсь давать инфу тока по значительному ремонту, т.к. замена расходников займет много времени.
Ответ: Инфа из германии Привет. Последнее обращение 27.07.06 при пробеге 91540 км - ТО с заменой ГРМ, помпы, маховика , сцепления, датчика распредвала + нижней решетки пер. бампера. 68564 - замена переднего бампера + усилителя + кронштейны. Есть непроведенная акция ( см. п.320)
