Ответ: Инфа из германии Последнее 08.05.06 при пробеге 120978 км - замена стекла пер. прав. двери, 25091 - замена лобового стекла, 115102 - замена стекла лев. перед. двери.
Ответ: Инфа из германии Последнее 10.06.03 при пробеге 182768 км - замена масляного насоса ДВС + помпы + роликов приводного ремня, 140436 - замена турбины.
Ответ: Инфа из германии Последнее 20.12.05 при пробеге 43641 мили - ТО + замена прокладок регуляторов фаз ГРМ.
Ответ: Инфа из германии Уважаемый KHOL, посмотрите пожалуйста инфу по машинке WAUZZZ8DZ1A140973 чот глючит электрика? мож что досталось в наследство?
Ответ: Инфа из германии Последнее 10.11.06 при пробеге 103343 км - замена пыльников пер. наруж. ШРУСов, 87291 - замена насоса центрального замка + задних подшипников.
Ответ: Инфа из германии Последнее 31.12.04 при пробеге 49465 миль - ТО + замена потенциометра люка, 41499 - замена магнитолы, 45038 -замена магнитолы.
Ответ: Инфа из германии Последнее 10.10.07 при пробеге 191248 км - комп. опрос, 29.06.04 - замена задней двери ( крышки)+ окраска передней двери, 126223 - ремонт заднего бампера, 176460 - замена помпы ДВС.
Ответ: Инфа из германии Ух ты! Спасибо! В карфаксе этого не было. Вклейка с новым пин кодом на магнитолу и правда есть в доках Больше никаких данных нет?
Ответ: Инфа из германии спасибо огромное KOHL!! интересно теперь стало с какого менялись все передние стёкла: хулиганы или сильно бита в перед была (мысли вслух)?!
