Ответ: Инфа из германии А можно вопрос?... Чем может быть вызвана замена пассажирской подушки без-ти + ремонт проводки, это обязательно вызвано аварией или чем то еще? Кто как считает?
Ответ: Инфа из германии А америкосы то же пробиваються ? WA1YD64B22N118220 Зарание благодарен. Перед продажей на аукционе было под 49 т. миль
Ответ: Инфа из германии Последнее 31.12.05 при пробеге 41341 мили. 25934 - замена прокладок регуляторов фаз ГРМ, 31872 - замена блока упр. климат-контроля.
Ответ: Инфа из германии Последнее обращение 24.05.05 при пробеге 154009 км - замена АКПП, 85089 - замена подрулевого кольца, 86885 - замена катушки, 92053 - замена 5-ти катушек, 103125 - замена левого подрул. переключателя, 128252 - замена комплекта ремня ГРМ + помпа+ATF, 131223 - замена крышки багажника +заднего бампера, 151334 - замена лобового стекла.
Ответ: Инфа из германии KHOL, здравствуйте! есть ли информация по следующему VIN: WAUZZZ4BZWN081150 Заранее благодарен! Денис
Ответ: Инфа из германии Только одна отметка: 12.08.02 при пробеге 160824 км - замена заднего подстаканника.
Ответ: Инфа из германии KHOL, здравствуйте! Пробейте, если не затруднит ВИН: wauzzz8e42a254614. Есть подозрения насчет кузовни и пробега. И делалось ли что-то с двигателем? Заранее огромное спасибо!
Ответ: Инфа из германии Привет. Последнее обращение 14.07.06 при пробеге 67983 км - ТО + замена ATF + рекламация по повышенному расходу масла ДВС ( 1л на 500 км), 34869 - замена лобового стекла.
Ответ: Инфа из германии Одна отметка - 07.11.03 при пробеге 129580 км - замена заднего супорта + колодки.
